Вода в салоне после дождей на А33
Добавлено: 04 июл 2008 10:33
sir.EAA
У меня максима в кузове А33. после хорошего дождя заметил на коврике переднего пассажира лужицу. Судя по потеку текло из под бардачка. Я недавно вклеивал лобовое стекло сначала подумал что, брак при вклейке, подъехал в ту контору они сняли уплотнители и накладки, пролезли по периметру там везде виден выдавленный герметик под стеклом. Установщики говорят может через печку гнать. Приехал вечером в гараж снял пластиковую накладку под лобовым и посмотрел в щель короба где водоотливы. Там виден заборник печки, но он довольно высокий, сантиметров 5. И что то я сейчас в растерянности откуда может просачиваться вода.
Бардачок снимал глядел потеки, сосед лил воду ведрами ни чего не выявили. потом когда все собрали на коврике появились свежие капли воды. опять полез но ни чего не выявил.
Кто нибудь сталкивался с подобным? в чем может быть дело?
Re: Вода в салоне после дождей на А33
Добавлено: 04 июл 2008 10:43
Скорее всего у Вас забилась сливная трубка системы кондиционирования. В дождь через воздухозаборники (около стеклоочистителей) вполне может попадать вода, нужно ее куда-то отводить. Прочистить можно проволокой подходящей длины на яме или подъемнике. Главное, чтобы кто-то следил, чтобы проволока не повредила испаритель.
Фильтр салона снимали? Смотрели нет ли в блоке печки воды?
Добавлено: 04 июл 2008 11:04
sir.EAA
DAKalimov писал(а):Скорее всего у Вас забилась сливная трубка системы кондиционирования. В дождь через воздухозаборники (около стеклоочистителей) вполне может попадать вода, нужно ее куда-то отводить. Прочистить можно проволокой подходящей длины на яме или подъемнике. Главное, чтобы кто-то следил, чтобы проволока не повредила испаритель.
Фильтр вытаскивал, блок сухой внутри.
Сливные (дренажные) отверстия который по бокам кузова не забиты, через них вода которой поливали из ведра убегала довольно шустро.
Добавлено: 04 июл 2008 17:58
esl
У меня это же случилось на днях.Машина постояла под ливнем-пару капель на коврике...Неделю назад чистил испаритель-снимал вентилятор и т.д.Есть такая штука-усилитель вентилятора-крепится снизу,рядом с вентилятором,на два самореза.В качестве уплотнителя выступает резинка по периметру.Я почти уверен,что она не плотно села.В выходные поставлю его на герметик.Больше там нечему течь.
Добавлено: 07 июл 2008 12:43
sir.EAA
Вроде бы разобрался в чем была проблема. Пластиковая накладка воздухозаборника, которая за лобовухой, крепится на пластиковых клепках к кузову. На кузове стоят пластиковые приемные пистоны под эти клепки. Вот один из этих пистонов находится какрас над заборником системы климат контроля (печки, низнаю как правильно), так вот этот пистон сажается через резиновую прокладку. Я посадил пистон на герметик. Вчера был ливень, в салоне сухо. Думаю проблема решена.
Добавлено: 15 апр 2009 19:59
Advocate777
У меня причиной оказалось вот что.
viewtopic.php?f=9&t=12911
Добавлено: 21 апр 2009 12:22
Андрюха
А у меня тоже водичка на пасажирском сиденье!!! Тока люка у меня нет!!!(((
