Перегрев тормозов
- kesha333
Перегрев тормозов
Вопрос в следующем: из-за чего это происходит (было уже не раз) , из-за сгорания слоя колодок или из-за закипания торм. жидкости в цилиндрах???
Re: Перегрев тормозов
- esl
- kesha333
allert, никак не связано с пергревом ИМХО.
- esl
- kesha333
allert, спасибо за совет...попробую покатать....но почему они перегреваются это второй вопрос....а первый, почему после перегрева не тормозят. Я слышал что когда совсем горячо , то верхний слой колодок начинает гореть и образуется что то типа золы...которая является смазкой между колодкой и диском....
Просто слишком резко этот момент неторможения наступает....у меня один раз было так...ехал по городу...разогнался дурак до 140...и тут на тебе сфетофор и резки поворот...я тапку в пол...со 140 до 50 тормозило хорошо...а потом опять, дави не дави - пофиг...а как по маслу...чуть блин не улетел...пришлось на 50 кмч в 90 градусов входить
- esl
http://try.roldesign.ru/c3po/braking/
Оттуда:
"Увядание тормозов"
Все колодки содержат некоторый процент органических веществ. Связь-образующие смолы это органические нефтепродукты, которые при перегреве выделяют или превращаются в газ образуя пленку, на которой <аквапланирует> колодка, этот эффект называется увяданием
- kesha333
А какой на максимах идёт тип дисков и колодок (оригинал) ????
Жду ещё ваших мнений...относительно падения эффективности тормозов.
- Gamlet
В настоящее время езжу вкруг на Журиде и "дырявых" передних дисках. Дырки насверлены так же, как на фотках Стаса. При торможении на грани сработки АБС со 180 до 60, а затем с 60 до 0, достаточно уверенно оттормозился, хотя второе торможение было хоть и не вылым, но не такое хваткое, как первое. Думаю, что при покупке новых задних дисков их тоже насверлю.
- kesha333
Можно ведь вообще мануал забацать...
- Gamlet
Кернышком настукал и на станке просверлил с последующей зенковкой. Только я меньше сделал количество отверстий. У Стаса на некоторых секторах по 2 отверстия, у меня везде на один сектор, образованный ребрами, одно отверстие. Дугой не обязательно, можно линией. На Мазератти я видел сделано линией. На некоторых Мерсах тоже.
Для начала диски обязательно необходимо проточить!!!
На счет развесовки не парься. Не те обороты и радиус диска, чтобы думать о балансировке. Металл примерно одинаково снимается при сверлении.
- Юрич
- kesha333
Юрич, всё оригинал (по крайней мере Стас говорил так когда у него покупал
- Gamlet
