Где мои 227 кобыл?
Добавлено: 30 июн 2008 14:52
kesha333
Всем привет!
Вот стал замечать что машинка стала не такая резвая как была...далеко не такая.
Раньше при тапке в пол аж вжимало...только руль держать успевай...а щас как лох.
Где причину искать???
Что делалось в течение года эксплуатации:
Свечки менялись год наза - оригинал.
Чистка кхх - около года назад
Топливный фильтр, промывка форсунок и замена прокладки под паук - пол года назад.
Выбиты оба катализатора - год назад
Ну фильтр воздушный, масленный и масло соответственно совсем недавно.
Масло вообще не ест.
Ребят МАМАГИТЕ!!!! Куда смотреть???
Re: Где мои 227 кобыл?
Добавлено: 30 июн 2008 16:04
Ошибку ДД глянь для начала, потом лямбды.
Добавлено: 30 июн 2008 16:11
esl
Проверь компрессию.
Добавлено: 30 июн 2008 16:15
kesha333
allert, комп никаких ошибок не выдаёт (ну кроме катализаторов, но это год уже горит)
esl, а если масло не ест то может быть компрессия никакая??? Или могут быть компрессионные стёрты а маслосъёмные нет???
Ещё какие мнения???
Добавлено: 30 июн 2008 18:13
Саба
Здорово, Кеша
возможно это Валометр (эта такая фигня на воздухане) если у тебя следующие симптомы то стабильно оно:
1) когда начинаешь давить в пол машина как будто захлёбывается.
2) начел значительно жрать бензин
3) нифига нет тяги
ну удачи !!!
Добавлено: 30 июн 2008 18:20
Саба
и еще ...
вспомнил у моего другана такой же нисан в томже почти кузове
те же проблемы, нет тяги, и жрет при 2,5литрах до 20литров на сотню
все время горит (Chek), после мучительных поисков около 3-х месяцев
выяснилось что згорает дачик расходометра, причем эта болезинь всех нисанов данного поколения А33, причина паршывый бензит, данные колёса неращитаны жрать наши помои (АИ93 и АИ96) состоящие из одних присадок.
Добавлено: 30 июн 2008 19:21
kesha333
Саба я так понимаю речь идёт о МАФ сенсоре (ДМРВ) ???
Как можно продиагностить?
Добавлено: 30 июн 2008 22:11
kesha333 - в принципе и дмрв и лямбды описано как диагностировать в мануале, хотя бы в том что на гланой странице тут приведен (кстати будучи полудохлыми -без обрыва - эти датчики ошибок могут не давать - по выдаваемым данным проверять надо), но в твоем случае проще заехать к нормальному диагносту, чтобы уж все сразу.
Добавлено: 01 июл 2008 12:14
kesha333
Да нет их...нормальных диагностов :(
Я вот думаю...а может я всё таки привык и зажрался...может она у меня и нормально едет для 8 лет....нет никого из нашего клуба с трёхлитровым аппартом проживающего в ЮЗАО...в частности метро каховка, беляево, профсоюзная и т.д. можно было б встретится да сравнить...а то за год эксплуатации ниразу не катали на другой максиме...
Добавлено: 01 июл 2008 12:19
А чем тебе клубная не угодила? В плане диагностов?
Добавлено: 01 июл 2008 16:26
Юрич
Что с катализатарами????????
Они удалены???????
Или осыпались и забили выхлопную трубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужна нормальная диагностика!!!!!!!!!!!!
Так можно угробить двигло!!!!!!!!!!!!!!!!!! [-X
Добавлено: 01 июл 2008 18:20
esl
Если сомневаешься в мощности-два теста:разгон до сотни и максимальная скорость...
Добавлено: 01 июл 2008 19:29
kesha333
Юрич, катализаторы удалены у Стаса.
Что подразумевается по НОРМАЛЬНОЙ диагностикой?
esl, так проще стартонуть с кемнить на заведомо исправной машине....а всё остально очень зависит от внешних факторов.
Добавлено: 06 июл 2008 23:19
ВладиславК
Подъезжай на Семеновскую...стартанем ))) Машины один в один ))) Каты тоже выбиты у Стаса .... больше из твоего перечня ремонтов ничего не делал, кроме фильтров и свеч...
Добавлено: 07 июл 2008 14:25
kesha333
Добро....
кинь мобилку в личку...
возможно на этой неделе буду в этом районе....
