Где мои 227 кобыл?
- kesha333
Где мои 227 кобыл?
Вот стал замечать что машинка стала не такая резвая как была...далеко не такая.
Раньше при тапке в пол аж вжимало...только руль держать успевай...а щас как лох.
Где причину искать???
Что делалось в течение года эксплуатации:
Свечки менялись год наза - оригинал.
Чистка кхх - около года назад
Топливный фильтр, промывка форсунок и замена прокладки под паук - пол года назад.
Выбиты оба катализатора - год назад
Ну фильтр воздушный, масленный и масло соответственно совсем недавно.
Масло вообще не ест.
Ребят МАМАГИТЕ!!!! Куда смотреть???
- esl
Re: Где мои 227 кобыл?
- kesha333
esl, а если масло не ест то может быть компрессия никакая??? Или могут быть компрессионные стёрты а маслосъёмные нет???
Ещё какие мнения???
- Саба
- Автомобиль: Nissan Cefiro. A32, 1996г.в. 2.0л. 4-АКПП
возможно это Валометр (эта такая фигня на воздухане) если у тебя следующие симптомы то стабильно оно:
1) когда начинаешь давить в пол машина как будто захлёбывается.
2) начел значительно жрать бензин
3) нифига нет тяги
ну удачи !!!
- Саба
вспомнил у моего другана такой же нисан в томже почти кузове
те же проблемы, нет тяги, и жрет при 2,5литрах до 20литров на сотню
все время горит (Chek), после мучительных поисков около 3-х месяцев
выяснилось что згорает дачик расходометра, причем эта болезинь всех нисанов данного поколения А33, причина паршывый бензит, данные колёса неращитаны жрать наши помои (АИ93 и АИ96) состоящие из одних присадок.
- kesha333
Как можно продиагностить?
- kesha333
Я вот думаю...а может я всё таки привык и зажрался...может она у меня и нормально едет для 8 лет....нет никого из нашего клуба с трёхлитровым аппартом проживающего в ЮЗАО...в частности метро каховка, беляево, профсоюзная и т.д. можно было б встретится да сравнить...а то за год эксплуатации ниразу не катали на другой максиме...
- Юрич
Они удалены???????
Или осыпались и забили выхлопную трубу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нужна нормальная диагностика!!!!!!!!!!!!
Так можно угробить двигло!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- esl
- kesha333
Что подразумевается по НОРМАЛЬНОЙ диагностикой?
esl, так проще стартонуть с кемнить на заведомо исправной машине....а всё остально очень зависит от внешних факторов.
- ВладиславК
- kesha333
кинь мобилку в личку...
возможно на этой неделе буду в этом районе....
