Греется переднее правое
Еще раз разобрал,все почистил поменял все резинки, и поршни.
Буду смотреть.
Но есть вопрос: почему может греться тормоза одного колеса если с суппортом все впорядке?
машина 99 года с АБС
Re: Греется переднее правое
Не не проходит версияVpav писал(а):как вариант - не тормоза а подшипник
- Тринашкин
- Автомобиль: АЗ2 золотой Араб 3.0 был, сейчас FX35
Я когда свою взял, там вообще колодки забиты были. Сколько раз новые колодки покупал все немного подтачивать приходилось.
- Gamlet
Главное чтобы суппорт не подклинивал. На новых резинках может быть такое - поршень обратно не заворачивается. Как возможная причина еще может быть такая: под старую мажету в канавку мог набиться всякий шлам, продукты износа, мусор и т.п. Новая манжетка, заправляясь в канавку, выступает больше, чем надо, что и приводит к тяжелому перемещению поршня.
вот таже мысль была, переделал даже по второму разу все аккуратно заправил,грязи и ржавчины нет все вычистил,поршни новые- не пойму в чем дело,Gamlet писал(а):Godn, Новая манжетка, заправляясь в канавку, выступает больше, чем надо, что и приводит к тяжелому перемещению поршня.
Прокачивать обязательно все колеса надо после этого ?
Нужно ли отключать абс от аккумулятора при прокачки тормозов ?
Отключил АБС заехал в гараж и включил обратно.
Стало греться равномеро и меньше вроде.
Вобщем рекомендация которая в сервис мануале написана
ОТКЛЮЧАТЬ АБС ПРИ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗОВ.
