Гул и вибрация при движении
molchun
В технике не силен - прошу сильно не пинать, поиск на форуме результатов не дал.
Возникла проблема.
Вчера вдруг появился гул и небольшая вибрация при движении.
Сегодня заметил следующее:
1. Все это появляется при скорости выше 40 км/ч.
2. Вибрация не сильная, но чувствуется ногами.
3. Гул усиливается при наборе скорости.
4. При небольшом (3-5 градусов или более) повороте руля вправо (именно вправо) все это (гул и вибрация) проподает.
Что бы это могло быть и как с этим бороться?
Пробег 190 т.
Полгода назад (декабрь 2006), сразу после покупки "Макса", подтягивали рулевую рейку в клубной мастерской у Стаса.
Заранее благодарен за любые ответы и советы...
Вибрация кузова на скорости-Ниссан Максима 2001 г.в.
Симптомы: на скорости от 70 до 140 (по разному бывает, иногда пропадает) появляется мелкая дрожь кузова (руль тоже немного), по ощущениям можно списать на неровность дороги, но так происходит на любой поверхности и раньше так не было). Думал диски колесные покривились- сначала выпрямил, потом поменял все 4, не помогло, рычаги с сайлентами менял 10000 назад. Еще простукивает где-то спереди (разовый удар), при проезде лежачего полицейского на очень маленькой скорости.
Подскажите пожайлуста на что пенять
- greattherion
- Автомобиль: Pajero
- Sasha
Непонятная вибрация.
Flagman
Re: Непонятная вибрация.
Flagman
странное преобразование слова пoхрустывает в похрустывает, пoхоже в похоже (пoх=>пох) пришлось поставить латинскую o
- армик
- AHILES
