Замена магнитолы
Turbo
Замена магнитолы
Сообщение Turbo »
Привет всем! Вопрос такой.
У меня Infiniti I30. Стоит аудиосистема BOSE. Хочу поменять на другую магнитолу. Смогут ли подключить вместо заводской.? Дело в том, что в авто стоят 2 усилка. Один 4х канальный на динамики, другой на саб. Сможет ли другая магнитола управлять этими усилками? Некоторые мастера электронщики, говорят, что лучше поменять все, в том числе и динамики. Система BOSE мол установлена под янков и их стандарты. Магнитолы Евро-Азия вообще не подойдут. Надо переделывать все или не делать не чего. Стоит ли овца выделки?
IMG_1958 [320x200].jpg (9.91 КБ) 4427 просмотров
Финька супер, но немного жестче чем Toyota.
Mazay
Автомобиль: Красывый
Re: Замена магнитолы
Сообщение Mazay »
Тебе сказали верно, действительно надо заново тянуть всю проводку до динамиков с условием если динамики 4 Ом если 8 Ом увы в таком случае менять и акустику
Cefiross
Автомобиль: Nissan Maxima 910
Сообщение Cefiross »
Овца выделки не стоит , если конечно у тебя нет кучи свободно времени чтобы обойтись без авто и денег чтобы вложиться в полную переделку. Если решишся, прежде чем делать выбор советую почитать о настройке звука
Mazay
Сообщение Mazay »
А причем тут настройка))))))) Настройка является финишной частью.
Человек спросил МОЖНО ли)
