Пробремы с ABS
Добавлено: 28 май 2008 16:59
Damn
И так здравствуйте! Подскажите как бороться с ABS, значок не горит, как привышаю скорость 20км-загорается, ABS не работает, сделал самодиагностику , выявило следующую ошибку
-61 Мотор исполнительного насоса или его реле *4
*4: Ошибка может возникать при плохой "земле" силовых цепей ABS.
Дайте рекомендации де это искать? сколько стоит и что делать?
Maxima QX A33 2001год.
За ранее благодарен!
Re: Пробремы с ABS
Добавлено: 28 май 2008 21:55
первым делом предохранители 40 и10 ампер в салоне и под капотом...
далее провод массы к исполнительному абс и наконец к замене сам исполнительный, кстати есть в наличии бу.....
Re: Пробремы с ABS
Добавлено: 29 май 2008 23:33
vitok
umenia toze beda to zarabotaet to net v konce voobce postojana gorit k kompu podrubili pokazalo perednij levij datcik seicas neznaju kak ego pomeniat :(
Re: Пробремы с ABS
Добавлено: 31 май 2008 19:18
Damn
Предохранители проверил, сгоревших нет..
Как проверить сам блок? Его возможно прозвонить? И где эти контакты
Re: Пробремы с ABS
Добавлено: 31 май 2008 19:19
Damn
и за ранее сколько стоит б.у? ;)
