Лампочка остатка топлива
- Vova j30
- Автомобиль: Maxima J30
- Stasmaxima
Re: Лампочка остатка топлива
- oleg custom
- Vova j30
- oleg custom
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
ласпочка целая, датчик в бензобаке тоже работает...Но лампочка не горит!!! обрыв в цепи получаеться или есть тут ещё что-то хитрое? и как выяснить в каком месте?
- oleg custom
Serjozhka
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33
знаешь, я может ошибаюсь, у меня была такая роблема в прошлой машине... но там благо бортовой комп. предупреждал, а лампочка не загоралась до псоледнего, лампочка работала, а вот датчик минимума навернулся... не стал меня, так как всегда половина бака в запасе, к томуже предупреждал бортовикVova j30 писал(а):Премного благодарен. Но указатель уровня топлива у меня работает нормально, не работает сама лампочка. Вот я и думаю -разбирать панель и менять лампочку, или же это проблема в датчике который в баке. У меня на бывшем Ниссане (блюбик u11) лапочка загоралась при включении зажигания(в качестве проверки) а потом тухла, и было понятно в чем проблема, а в этой машине я только пытаюсь разобраться..
есть вариант что клемы просто слетели с датчика, посмотри
