Нужна помощь по двиглу VQ 2.0 DE
- Sloter
AxGen
Re: Нужна помощь по двиглу VQ 2.0 DE
- Sloter
AxGen
gavrilov
По мануалу. Маркировка на задней части двигателя (два ряда цифр, интересует верхний). Короче, если нужен мануал по ремонту -все допуски, зазоры, порядок подбора деталей и т.д. могу отсканить.Sloter писал(а):Случилось все как всегда не вовремя. На скорости в 140 хлопок, сизый дым в зеркале заднегно вида, двигло встает... потом эвакуатор и все сопутствующие проблемы. В гараже снял впускной коллектор и крышки головок блока цилиндров (движок заводится, причем интересная картина при запуске все в норме, как только пошло давление появляется стук), шатуны в норме, клапана и все сопутствующее тоже, на 1 и 3 цилиндрах нет компрессии, при заливке 20 грамм масла и прокрутке стартером компрессометр выдает норму - вывод кольца. Естественно замена. на экзисте четыре варианта Grade 1,2,3 и S 0.20. Нужен совет какие лучше взять для ремонта и где можно посмотреть маркировку установленных поршней (типа как на Субару инфа на двигле)? Заранее спасибо.
- Sloter
AxGen
