Внезапная пропажа тормозов...
Добавлено: 08 сен 2005 08:30
Господа, может кто встречался, подскажет
Проблема в следующем:
Иногда пропадают тормоза, т.е. педаль проваливается
, но со второго качка накачивается (хорошо пока успеваю второй раз нажать)
Причем проблема появляется если едешь или по плохой дороге, или по трассе и долго (минут пять) не пользуешься тормозом
Жидкость на месте и в достаточном количестве
Заранее благодарен за какую-нибудь разумную мысль
Добавлено: 08 сен 2005 08:55
Бармаглот
Ну дык вариант только один - воздух в системе.... Прокачивать долго, грамотно, и блок АБС тоже прокачать!!! И заодно тормозуху сменить....
Добавлено: 08 сен 2005 09:03
Бармаглот, так ведь менял два месяца назад и прокачивали уже два раза, только АБС не смогли по причине его отсутствия
А может это главный тормозной глючить начал???
Пропадают то ведь не всегда
Добавлено: 08 сен 2005 09:06
Бармаглот
Может быть конечно.... Но тогда только вскрытие покажет.... Хотя скорее всего воздух....
Добавлено: 08 сен 2005 09:09
Добавлено: 08 сен 2005 11:09
Dmitryt 462
Кстати, у меня такая же проблемка, когда я езжу на дачу...
Последние 5 км - хорошо утромбованный гравий, но машину потрясывает. С такой ситуацией, как у тебя, "познакомился" прошлым летом. Проблему решаю, как ты - 2-ное нажатие на педаль перед выездом на асфальт или в процессе - периодически нажимаю.
К счастью, кроме как на этой дороге, с этой ситуацией, больше нигде не встречаюсь... тьфу-тьфу-тьфу
Удачной дороги!
Добавлено: 08 сен 2005 11:19
Бармаглот
Блин, может что-то вспенивается на кочках? Ума не приложу что может быть....
Добавлено: 08 сен 2005 11:25
Будем искать
А то достаточно будет одного раза не успеть нажать второй раз
Добавлено: 08 сен 2005 11:40
Dmitryt 462
А знаешь, как я первый раз удивился, когда на асфальт выезжал....
Мне 100км до дома, а у меня педаль провалилась...
Кстати, как вариант - предлагаю тебе больше не ездить по плохой дороге
И проверить, повторятся симптомы или нет.
Я, правда, не шибко силен в автомобилях, но мне кажется, от тряски колодки отходят... Т.к. после смены колодок, тоже пару раз надо нажать на педаль.
Спецам сильно не смеятся
Добавлено: 08 сен 2005 11:47
Dmitryt 462, не, после смены колодок не по этой причине надо пару раз тормоз нажимать
Самое смешное что этот симптом не поддается логике
Может машину поменять?
Добавлено: 08 сен 2005 12:51
Николай
А вот такая логика?
Какой-то суппорт механически подклинивает, тормозит одна колодка, т.е. отностиельно диска колодки находятся на разном расстоянии. При езде по плохой дороге от вибрации все встает на свое место, в итоге увеличение зазоров и - провал педали.
Примерно такая же логика и с барабанными тормозами.
Как?
Добавлено: 08 сен 2005 13:50
Бармаглот
Подклинивание, которое не может сорвать тормозное усилие на колодках никакая тряска не сорвет ИМХО!!!
Добавлено: 08 сен 2005 13:51
Как это колодки на разном расстоянии от диска?
Если бы подклинивало суппорт то у машины не было бы наката (а как она катится), ее бы уводило в сторону и при езде пахло бы горелыми колодками
В общем думаю надо с головой лезть в тормозную систему и все проверять, чудес не бывает
Вопрос: тормоза максимки сильно сложней девяточных и какие нужны специальные инструменты?
Добавлено: 08 сен 2005 13:57
Бармаглот
Да нисколько не сложнее. то же самое. Основные и самые главные отличия:
в задних суппортах ни в коем случае не пытаться вдавить поршни в суппорт - они вкручиваются а не вдавливаются!!!
особое внимание уделить направляющим пальцам - должны абсолютно свободно перемещаться в своих отверстиях, в идеале - поменять там смазку - забить какойнить импортный аналог ШРУСа.
колодки должны свободно перемещаться в скобе, практически без усилий. В собраном состоянии с утопленым поршнем колодки должны перемещаться в скобе небольшим усилием от руки. Иначе - чистить грязь отовсюду и обтачивать торцы колодок напильником, только совсем немного, чтобы не гремели...
Добавлено: 09 сен 2005 10:18
Бармаглот, приму как инструкцию к действию
а сзади поршни чем вкручивать?
