Внезапная пропажа тормозов...
Господа, может кто встречался, подскажет
Проблема в следующем:
Иногда пропадают тормоза, т.е. педаль проваливается :twisted: , но со второго качка накачивается (хорошо пока успеваю второй раз нажать)
Причем проблема появляется если едешь или по плохой дороге, или по трассе и долго (минут пять) не пользуешься тормозом
Жидкость на месте и в достаточном количестве
Заранее благодарен за какую-нибудь разумную мысль
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Ну дык вариант только один - воздух в системе.... Прокачивать долго, грамотно, и блок АБС тоже прокачать!!! И заодно тормозуху сменить....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот, так ведь менял два месяца назад и прокачивали уже два раза, только АБС не смогли по причине его отсутствия
А может это главный тормозной глючить начал???
Пропадают то ведь не всегда
Бармаглот
Может быть конечно.... Но тогда только вскрытие покажет.... Хотя скорее всего воздух....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Будем делать вскрытие пациента :)
Главное что бы оно не показало что пациент умер от вскрытия :D :D :D
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
Сообщение Dmitryt 462 »
Кстати, у меня такая же проблемка, когда я езжу на дачу...
Последние 5 км - хорошо утромбованный гравий, но машину потрясывает. С такой ситуацией, как у тебя, "познакомился" прошлым летом. Проблему решаю, как ты - 2-ное нажатие на педаль перед выездом на асфальт или в процессе - периодически нажимаю.
К счастью, кроме как на этой дороге, с этой ситуацией, больше нигде не встречаюсь... тьфу-тьфу-тьфу
Удачной дороги! :)
Бармаглот
Блин, может что-то вспенивается на кочках? Ума не приложу что может быть....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Будем искать :!: А то достаточно будет одного раза не успеть нажать второй раз :wink:
Dmitryt 462
Автомобиль: N T Pr+
А знаешь, как я первый раз удивился, когда на асфальт выезжал....
Мне 100км до дома, а у меня педаль провалилась...
:shock:
Кстати, как вариант - предлагаю тебе больше не ездить по плохой дороге :)
И проверить, повторятся симптомы или нет.
Я, правда, не шибко силен в автомобилях, но мне кажется, от тряски колодки отходят... Т.к. после смены колодок, тоже пару раз надо нажать на педаль.
Спецам сильно не смеятся :lol:
Не бойтесь больших расходов!
Бойтесь маленьких доходов!
Dmitryt 462, не, после смены колодок не по этой причине надо пару раз тормоз нажимать
Самое смешное что этот симптом не поддается логике
Может машину поменять? :D
Николай
Сообщение Николай »
А вот такая логика?
Какой-то суппорт механически подклинивает, тормозит одна колодка, т.е. отностиельно диска колодки находятся на разном расстоянии. При езде по плохой дороге от вибрации все встает на свое место, в итоге увеличение зазоров и - провал педали.
Примерно такая же логика и с барабанными тормозами.
Как?
Николай
Бармаглот
Подклинивание, которое не может сорвать тормозное усилие на колодках никакая тряска не сорвет ИМХО!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Как это колодки на разном расстоянии от диска?
Если бы подклинивало суппорт то у машины не было бы наката (а как она катится), ее бы уводило в сторону и при езде пахло бы горелыми колодками
В общем думаю надо с головой лезть в тормозную систему и все проверять, чудес не бывает
Вопрос: тормоза максимки сильно сложней девяточных и какие нужны специальные инструменты?
Бармаглот
Да нисколько не сложнее. то же самое. Основные и самые главные отличия:
в задних суппортах ни в коем случае не пытаться вдавить поршни в суппорт - они вкручиваются а не вдавливаются!!!
особое внимание уделить направляющим пальцам - должны абсолютно свободно перемещаться в своих отверстиях, в идеале - поменять там смазку - забить какойнить импортный аналог ШРУСа.
колодки должны свободно перемещаться в скобе, практически без усилий. В собраном состоянии с утопленым поршнем колодки должны перемещаться в скобе небольшим усилием от руки. Иначе - чистить грязь отовсюду и обтачивать торцы колодок напильником, только совсем немного, чтобы не гремели...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Бармаглот, приму как инструкцию к действию
а сзади поршни чем вкручивать?
