Двигатель заводится с 5-6 раза, стартер крутит лениво
шмель
Автомобиль: А33 3.0 2002
Сообщение шмель »
Доброго майского дня ВСЕМ :!: :!:
Тема, конечно, не новая, но хотелось бы услышать от знающих и понимающих мнение по моей проблемке:
Двигатель заводится с 5-6 раза, стартер крутит лениво по паре-тройке секунд каждый раз, появляются вспышки и движок глохнет.
Аккум в порядке, даже заряжал только что.
Что интересно, на прогретом движке заводит с пол оборота, стартер даже не успеваю услышать.
Да, езжу в последнее время не часто, могу стоять по неделе
Sasha
Сообщение Sasha »
Разбери стартер почисти посмотри износ щёток и я думаю всё решится.
шмель
Сообщение шмель »
Спасибо за совет, попробую..
Чем только объяснить, что схватывает с полоборота на прогретом..
щетки вроде тоже должны поработать
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
шмель, сначала воспользуйся данным выше советом.
Fastas
Автомобиль: Форд Фокус С-Макс; 2,0; АКПП; 2006г.в. Ниссан Максима; 2,0; АКПП; 2000г.в., увы в прошлом...
Сообщение Fastas »
Прогретый завести легче...
При разборке стартера обрати, так же, внимание на состояние подшипников (втулок) ротора (якоря) стартера. При их износе возрастает трение и ротор вращается медленнее, а сам стартер потребляет больший ток и сильнее сажает напругу. В особо запущенных случаях (почти короткое замыкание) напруги может не хватить на искрообразование и открытие форсунок.
Не падай духом, ушибешься...
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
поиск рулит! :D на мой взгляд 90% массовый провод от АКБ к стартёру (двигателю)
