Страница 7 из 7
Re: Подогрев сидений
Добавлено: 20 ноя 2015 15:36
Ага, я же говорил! (с) Шакал Табаки
А у Емели наверное электронное управление режимов(если есть, там же несколько моделей), так что для полной замены придется передавать штатному переключателю функции емелиного... по идее можно, а блок управления там спрятать где-нибудь в тоннеле.
Добавлено: 14 дек 2015 19:40
Grins
Подскажите, а чехлы не помеха подогреву, а то читал что чуть ли не с гарантии за это могут снять?
Добавлено: 15 дек 2015 16:45
Grins писал(а):Подскажите, а чехлы не помеха подогреву, а то читал что чуть ли не с гарантии за это могут снять?
нет не помеха, и даже можно одеть кожаные штаны
Добавлено: 15 дек 2015 23:21
а твоя максима еще на гарантии?
Добавлено: 16 дек 2015 00:13
Stasmaxima писал(а): а твоя максима еще на гарантии?
пожизненная
Добавлено: 08 янв 2017 23:51
Денис90
Добрый вечер. У меня такая проблема, обогрев сибений начал работать при выключеных переключатилях режимов обогрева, притом обе сидушки. В чем может быть причина?
Добавлено: 23 янв 2017 19:52
Денис90
Похоже никто с таким не сталкивался(((
Добавлено: 23 янв 2017 20:27
S.t.a.l.k.e.r.
Понимаешь, дело в том что такое действо в принципе не может быть, поскольку клавиши включения обогрева сидений управляют именно силовым током, а не управляющим. Т.е. они не включают какие-либо силовые реле, которые в свою очередь подают ток на нагревающие элементы и могут залипать (редко, но случается), а эти кнопки и являются силовыми элементами. Поэтому если контакты внутри них не замкнуты, то ток и не идёт ни куда. Когда разберёшь эту кнопку, то сразу всё поймешь. Так что твой случай на грани фантастики. Проверь - идёт ли на разъём подогрева сиденья ток или нет, там трёх-контактный разъём. И ещё зимой, в тёплой верхней одежде на кожаном сиденье создаётся впечатление включенного подогрева, хотя на самом деле ни чего не работает.
Добавлено: 08 фев 2017 21:58
Денис90
Хорошо, посмотрю. Спасибо за совет. Да просто если еду больше часа невставая, то начинает припекать через джинсы.
Добавлено: 08 фев 2017 23:01
S.t.a.l.k.e.r.
Так точно, велюр тепло и воздух пропускает через себя, а кожа отталкивает и создаётся ''паровой'' эффект.
