не заводится(где-то клинит) Maxima j30
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima(j30), 91 г.в.,V6 - 3.0
Re: не заводится(где-то клинит) Maxima j30
- MadmaN
- utccorp
.На шкиве коленвала 7 меток,по какой выставлять
Метки от 0 до 30 с шагом 5 градусов. В мануале рекомендуют 15 градусов. Выставляй по средней метке (от неё три влево, и три вправо), это и есть 15.
Сорри за глупый вопрос - а как вот это сделать, где крутить (желательно с картинкой.))))) Не разбираюсь я что-то совсем.
- oleg custom
- MadmaN
- utccorp
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
utccorp писал(а): у него самого БМВ с таким же движком.).
- utccorp
- Kasholka
А ГРМ на два зуба - это просто не устойчевая работа...
- utccorp
Все выровняли и выставили, заменили датчик температуры(при прогретом двигателе смесь неправильная подавалась) - все ровно и хорошо работает.
Вроде не дымит - но пока точно определить не могу(немного дымит когда просто газ держу на 3000 оборотах на нейтральной).
Уходит ли антифриз в масло - пока точно не знаю - буду смотреть по мере дальнейшего использования автомобиля.
Симптомы:
1.Скрипят натяжные ремни(в сервисе сказали что натянуты нормально но надо менять - не ГРМ!!! - он слава богу хороший)
2. Перегревается при тихой и размеренной езды - печка не работает (если с остывшей или холодной "прогреть двигатель" пару минут держа обороты 3000 на нейтральной все становиться нормально - печка греет и не перегревается движок ). Я грешу на помпу, может ли такое быть???? А также возможно ли такое от неправильно залитого антифриза(завоздушености в системе)?
Планирую в начале след недели поменять ремни и если оно может помочь от перегревания помпу...
- MadmaN
Перегрев...ну тут три варианта,либо мало жижки,либо помпа...НО!наши помпы(ж30)не ломаются,могут течь,но крыльчатка там вечнаяя...ну и конечно термостат...залипает <удалено цензурой>...
- utccorp
- Автомобиль: Nissan Maxima, J30, 1989, МКПП
Позвольте не согласиться, менял в мае помпу, 100% была родная, от крыльчатки осталось 1,5 лопасти, правда при этом движок не грелся, но и печка не работала...есть одно НО-у меня сильные подозрения что крыльчатка сгнила из-за того что лили тосолMadmaN писал(а):НО!наши помпы(ж30)не ломаются,могут течь,но крыльчатка там вечнаяя...
- utccorp
В целом проверяю уровень масла - вроде в норме спустя где-то 100 проезжаных км(маловато конечно, но не готова пока машинка к путешествиям). Только все равно есть сомнения в хорошем завершении сего ремонта, т.к. уровень масла все равно высокий. К сожалению я не видел уровня когда только залили масло, поэтому собираюсь менять его еще раз, чтобы поставить окончательный диагноз.
- MadmaN
