Страница 7 из 9
Re: Отказали стеклоподъемники
Добавлено: 02 окт 2012 14:08
weter69
всем привет! Подскажите моторчик стеклоподъемника на А33 подойдет от А32?
Добавлено: 03 окт 2012 02:27
weter69 писал(а):...моторчик стеклоподъемника на А33 подойдет от А32?
зайди на экзист и сравни номер детали, если одинаковы, то подойдет без переделок
Добавлено: 03 окт 2012 08:30
weter69
Спасибо за совет. Посмотрел, номера разные.
Добавлено: 15 ноя 2012 14:26
yurapskov
Господа, подскажите пожалуйста, где копать... перестали работать ЦЗ и стеклоподъёмники, предохранители перетряхнул все, релюшки пошевелил, в клемму приходит один плюс, переключатель разобрал, всё сухо и чисто, следов гари нет. Что ещё посмотреть, и главное где, в понедельник всё работало...
Добавлено: 15 ноя 2012 14:52
yurapskov писал(а):...предохранители перетряхнул все...
под капотом смотрел предохранители?
Добавлено: 15 ноя 2012 15:09
yurapskov
Возле аккума, узкий блочёк, там был на 7.5А сгоревший, поменял, изменений нет...
Добавлено: 15 ноя 2012 15:26
yurapskov писал(а):... поменял, изменений нет...
проверь ещё, какой то из зеленых, на 30А
viewtopic.php?f=9&t=19535&start=15#p236143
download/file.php?id=13405 како то из зеленых на 30А
Добавлено: 15 ноя 2012 15:59
yurapskov
их тоже все вынул-вставил, все целые =((
Добавлено: 20 ноя 2012 13:53
yurapskov
Прочитал что есть предохранитель, за блоком предохранителей в салоне, порылся не нашёл, кто нибудь его находил, если да, то где он там находится? Может на проводах прямо?
Добавлено: 20 ноя 2012 22:11
yurapskov
И так, вернусь к наболевшему... Снова перерыл все предохранители, что увидел, добрался до блока, что за пепельницей, пошевелил всё там, ни каких перемен, стеклоподъёмники не работают, кнопка откр-закр дверей тоже...
Причём при закрывании ключом пассажирской двери, три двери (кроме водительской), закрываются =(((. Не понятно... Подскажите люди добрые где искать!?!
Добавлено: 21 ноя 2012 06:39
S.t.a.l.k.e.r.
yurapskov писал(а):И так, вернусь к наболевшему... Снова перерыл все предохранители, что увидел, добрался до блока, что за пепельницей, пошевелил всё там, ни каких перемен, стеклоподъёмники не работают, кнопка откр-закр дверей тоже...
Тогда у тебя получается не работает сам блок управления водительской двери, потому что через него идёт управление приводом замка. Так же возможен обрыв проводов, я бы проверку с них начал. Их и звонить легко, поскольку проводка двери на разъёме сидит.
Добавлено: 21 ноя 2012 10:12
yurapskov
S.t.a.l.k.e.r. писал(а): Их и звонить легко, поскольку проводка двери на разъёме сидит.
Спасибо, сегодня попробую, просто странно, машина долго стояла, первый раз за год к ней аккум подцепил в понедельник, блок работал... на следующий день всё перестало
Добавлено: 21 ноя 2012 19:23
S.t.a.l.k.e.r.
У меня такая же ерунда была с задней левой дверью. Собирал машину перед покраской после кузовного ремонта, всё подгонял. Всё проверил, всё работает. На следующий день бах, а задняя левая дверь не открывается, ну думаю замку хана, поменял, спасибо был. Опять не работает. Поменял сам блок управления на этой двери и всё стало на свои места.
Добавлено: 01 дек 2012 09:49
yurapskov
И так разобрались и с моей проблемой, в нижнем заднем углу двери, стоит какой то прибор, то ли активатор, то ли как в мануале написано, датчик закрытия двери, вообщем, плюс идёт через него, электрик, поковырявшись 5 минут, поставил перед ним перемычку, подстраховавшись предохранителем, и вуаля =))) всё работает...
Добавлено: 10 июн 2013 22:52
astronavt
на авто появилась плавающая неисправность, то работают стеклоподъемники, то нет. едешь, откроешь окно, а потом не можешь закрыть. и так со всеми четырьмя подъемниками . как будто отключены стеклоподъемники, ничего не жужжит, стекла даже попытки подняться не делают. если при исправном поднятом в верхнее положение стеклоподъемнике нажать на кнопку вверх, то будет слышен щелчок, в моем случае этого нет. потом самопроизвольно стеклоподъемники включаются и работают как не бывало, а потом опять выключаются. кнопка центрального замка работает всегда исправно, кнопка блокировки стеклоподъемников тоже работает, но только когда работает блок стеклоподъемников. пару раз когда не мог бросить машину с опущенным стеклом замечал такую закономерность как несколько раз вкл-выкл зажигание и блок подъемников снова работает исправно, потом опять выключается. снимал обивку, отсоединил разъем, на нем была установлена перемычка между крайними пинами, удалял ее, ставил обратно, ничего не меняется, зачем она там- не знаю( от прошлых хозяев) . все началось с начала весны и постепенно эти отказы в работе прогрессировали(случались чаще и чаще)).
при отказе водительского блока не работают и остальные блоки на других дверях. когда все работает, работают все 4.
Собственно вопрос: куда копать и может ли это реально быть связано с вкл - выкл зажигания?
