Страница 6 из 27
				Re: Мой тюнинг, что скажите?!
				Добавлено: 23 дек 2008 12:53
				 CrazyJapanCar
				Установил тормоза от Z32!
Зимний вариант с дисками от CA33 получился с 20мм проставками, пришлось поставить удлинённые колёсные шпильки, чтобы поставить оригинальные 15 диски. Пришлось стачивать тормозной диск на 3мм.
Летний вариант с 320мм дисками от А34 под 17-18 колёса будут ставяться без всяких проставок!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
				Добавлено: 26 дек 2008 13:16
				 SpeshoL
				CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
Извиняюсь но я немного еще не в курсе всего, что это за Z32(что это значит это марка или что, знаю что ставят тормоза от 300zx но а что такое Z32
  незнаю), и можно узнать где заказывал и сколько обошлись..Если не секрет просвети...
 заранее спасибо
				Добавлено: 27 дек 2008 11:22
				 CrazyJapanCar
				SpeshoL писал(а):CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
 заранее спасибо
Z32 - это и есть 300zx! (это кузов, как на максе А32)
Тормоза покупал у Бармаглота за 18000руб! Можно привезти со штатов с Ebay! Цены можешь посмотреть сам, они сильно разняца! Будут вопросы - спрашивай, делал совсем недавно, все мысли свежи!
				Добавлено: 27 дек 2008 19:12
				 esl
3 мм-это в диаметре или радиус(6-в диаметре)?
Крепление суппорта("зимний вариант") без переходника?
				Добавлено: 27 дек 2008 22:55
				 SpeshoL
				CrazyJapanCar писал(а):SpeshoL писал(а):CrazyJapanCar писал(а):Установил тормоза от Z32!
Тормоза - ЗВЕРЬ!
 заранее спасибо
ок. спс  теперь надо только денег выделить на комплект.. и будет счастье...
				Добавлено: 29 дек 2008 09:49
				 CrazyJapanCar
				esl писал(а):Пришлось стачивать тормозной диск на 3мм.
На А32: сточили 3 мм по радиусу, соответственно 6 по диаметру! Может и 2мм хватило бы, но рисковать не стали, чтобы два раза не точить! На а33, походу, "ножки" крепления супорта короче, чем на А32, и судя по описаниям Бармаглота всё встаёт без переточки!
Зимний вариан: родные тормозные диски - супорт ставится сразу на ступице!
Летний вариант: диски от А34 диаметром 320мм - надо ставить переходник на ступицу, чтобы сильнее отодвинуть супорт!
viewtopic.php?f=22&t=9142&st=0&sk=t&sd=a
- вот ветка про эти тормоза
				Добавлено: 29 дек 2008 19:53
				 AHILES
				Добавлено: 29 дек 2008 20:16
				 CrazyJapanCar
спасибо! Хочу к лету перешить полностью весь салон, потолок и, может, пол...
				Добавлено: 30 дек 2008 22:55
				 AHILES
				Добавлено: 30 дек 2008 23:06
				 CrazyJapanCar
А что это за цифра: А31 или J30?
В планах у меня сначала поднять мощность нынешнего атмосферника, а ближе к осени попробывать его турбировать!
				Добавлено: 30 дек 2008 23:30
				 MadmaN
скорее всего А31 у ж30 попочка дугая и мордашка не такая....
				Добавлено: 31 дек 2008 00:42
				 AHILES
				Добавлено: 31 дек 2008 00:55
				 AHILES
				Добавлено: 04 янв 2009 00:07
				 CrazyJapanCar
				Круто конечно, особенно задний привод! но это немного ни в тему, т.к. больше интересует конструктивная часть, а не лирика!
				Добавлено: 06 янв 2009 14:02
				 CrazyJapanCar
				Прибыли новые штуклвины для тунинга: полиеретановые детали подвески, маслоуловитель! после праздников буду переводить заднюю подвеску на полиуретан!
