Агрегат VG20ET диагностика и вопросы...
FlaY
Сообщение FlaY »
наконецто помыл топливные форсунки! ... готовился к этому жуть как долго, недели две наверно ходил, то одного нету то другого (топливный насос ваще запарился искать в частности) .... использовал методику описанную на сайте Гамлетом, но внес свои коррективы механизма открытия - закрытия форсунки при промывке... Я использовал Реле! в которое в спокойном состоянии замкнутое , а при упровляющем токе разомкнутое.. + кондесатор для большей амплитуды колебании (выложу фотку папозжа девайса) ....вообщем все удалось :)))
... все запчасти мне пришли, на неделе начинаю сборку агригата в обратную сторону...
FlaY, мои поздры! я тем же макаром, только с кнопкой сидел и сам тыкал, т.к. ненашел девайса моргающего как у гамлета в нашем тупом городе. Опиши схему свою и из чего слепил конкретно, компоненты с маркировкой, я себе тоже тогда усовершенствую.
FlaY
Сообщение FlaY »
для начала встявлю мутный схематичный рисунок :) .... позже фотки
в состоянии покоя (когда тока нет) реле нормально замкнутое, те контакты 1 и 2 замкнуты внутри реле... когда поступает управляющий ток, плюс на контакте 3, то реле размыкается!!... тем самым обесточивая и контакт 2 и контакт 3... без тока реле возвращается в состояние пакоя, те контакты 1 и 2 замкнуты.... и так по кругу... реле щелкает сколько угодно долго... чтобы оно щелкало по реже можна дабавить на питание конденцатор (электролит) .... вот и все ... гениально и просто :)
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
пипец, я тока так с жуком польским (на базе нашей победы долбался кода туда волговский движок и коробку вкрячивал) :shock: :shock: :shock: :shock: ,просто мужчины =D>
FlaY
Сообщение FlaY »
WALL писал(а):пипец, я тока так с жуком польским (на базе нашей победы долбался кода туда волговский движок и коробку вкрячивал) :shock: :shock: :shock: :shock: ,просто мужчины =D>
пасиб... согласитесь что в этом что то есть ) азарт бл апределенный, интерес. до этой машины ездил на машине гараздо свежее, дык не интересно даже, ни чо делать не надо, масло тока лить да бензин .... тоскааааа.... :)
FlaY
Сообщение FlaY »
Клапана в головке помыты раскоксовкой wins, головки успешно установлены и протянуты динаметрическим ключем по 8 кг на каждый болт.... в головках красуюЦа новые шпильки выпускнова коллектора... установлена нижняя часть впускнова коллектора + мытая топливная рампа... все прирощено на новые аригинальные прокладки, посадочные поверхности зачищены до блеска вулканитом....... поставлен на место компрессор кандея (крепиЦа к четной головке), новая помпа, новый термастат... процесс идет! :)
FlaY, когда заводить буим???
FlaY
Сообщение FlaY »
biker писал(а):FlaY, когда заводить буим???
....скора :) ... седня поставил и протянул выпускные коллектора, шестерни распред валов... установил ремень грм...
FlaY
Сообщение FlaY »
все... осталось прикрутить только насос гирача и четную клапанную крышку :)
Oleg_ua
Автомобиль: Nissan Bluebird-MAXIMA LEGRAND VG20ET, АКП 1987 года
Сообщение Oleg_ua »
Привет всем MAXIMA-Фанатам,
Принимайте новичка в свои ряды.
Зовут Олегом, Находжусь в г. Хмельницкий, Западная Украина.
Максима у меня с 1995 года.
Брал в порту з Карабля в Одессе.
Первые руки на наших дорогах :)
Проблемы начались с форсунками,
стоим пока в гараже, ищем подходящие форсунки,
если у кого-то есть фирма знакомая которая поставляэт их из Японии,
скиньте електронный адресок, я закажу.
А если есть у когото запасной рем комплект тоже могу поменятьна деньги и пиво.
8)
также интересуют електричиские стойки под кузов U-11,
а то поставил 2 года обиктовенные, компутер сума сходит, диодами мроргает на переключателе Софт\медиум\хард\Авто
Nissan Bluebird-MAXIMA LEGRAND VG20ET 1987 года
Тип кузова: E-PU11
chassis: PU11-127760
model: KPU11NATDD
color: 326B
motor: VG20(ET) 1998 kg
trans.axle: RE4FO2AFH38
Plant: T
Oleg_ua
Сообщение Oleg_ua »
Междупрочем ближе к теме,
Ктото пробовал делать преобразователи уровней сигналки Компутера Максимы и КОМ порта компутера,
Каким образов вы по диодах виясняете код ошибки,
м ожет ктото тюнигновал и сделал устройство которое показовает цифрами код ошибки?
А то я сотрел в компутер, там просто стоят 2 диода,
я так понял что надо считать количество сколько раз он загоряться
Где можно инструкцию почитать на руском или английском,
Помогите чайнику. #-o
Тип кузова: E-PU11
model: KPU11NATDD
color: 326B
Plant: T
FlaY
Сообщение FlaY »
ооо...! крута .. паявилсо ищо один наш чел ;) ...
по форсункам... все запчасти беру в экзисте exist.ru ... могу пасматреть па фасту коды фарсунок, закажешь, оплотишь, получишь, паставишь :)
по кодам ошибок все просто... читай тему с самого начала! ... два светодиода да.. сколько раза первый маргнет - первая цыфра кода, сколько раз второй маргнет - вторая цифра кода ;) .... не зачем там мудить преобразователи всякие - все генеиальное просто ;)
...электро стойки самому нужны :( .. у миня они паломаны все.. разьемы на них покалечены и не подключены... оригиналы стоят не хило... поговаривают что есть электро каябы но я не знаю их коды.... кстате у тя какие щас стойки стоят? (КОДЫ в студию) .. а то на первое время тоже надо будет с обыкновенными поездить...
FlaY
Сообщение FlaY »
как обещано фотоотчет: ремонт авто +
Сборка девайса для промывки форсунок.. реле - крупный план
Оффтоп ;) ... диски 15" .... теперь отмыты в ацетоне + покрашены золотом (краска для реставрации miranol) + залакированы акрилом... Сказочка бл@ ;)
НАША КОМАНДА! .... слева Zaalman, владелец ниссана изображенного на заднем плане U11 bluebird 85 гв, справа Dr.Mor, мечтает гденить купить bluebird или maxima 85-87 гв.... ОЧень помогают в процессе зборок- разборок, без них я бы конкретно запыхалсО! ...пасиб им ;)
Девайс для промывки фарсунок, действующий! ...крупным планом
мой моторный отсек :) ... все снято и накрыто палатенчиком ;) ...
Попытка процесса промывки ;) ... перепутали сначала подачу и обратку :)
Oleg_ua, и як жеш ты йздыш з правым рулэм??? на украине же нельзя!?
да эт не вопрос, дорого только будет, т.к. новые. Я в конце сентября еду в ростов за движкой, спрошу насчет форсунок, ах, забыл у меня же мои в отличном состоянии есть, т.к. я движку целиком покупаю, то тебе свои продать могу!!! Склероз блин. Скока денег даш???
я уже тоже об этом думал - 400 у.е. за одну штуку, и то не оригинал, а КАЯБА!
Помогите чайнику.
блин 1000000 раз выкладывал, даже вот писал в предыдущем посте что в какой режим нада входить, ща тебе расшифровку ошибок замылю.
я еще гиде-то писал про великолепную разборку в днепропетровске, БАНЗАЙ называется, короче едишь на солнечный с проспекта победы и за ж/д мостом-виадуком поворот на лево и там найдешь. клевые ребята. я там целую кучу всяких мелочей прошлый раз набрал. Там кстати стекла на твою есть, правда от цедрика, но они такие-же точно, я про боковые имсею ввиду, но я их не купил, т.к. там резинки уплотительные тоже порваны. а мне только они нужны.
FlaY
Сообщение FlaY »
коды! Байкер.. КОДЫ??!
