Страница 6 из 6
				Re: Шланг высокого давления гидравлики
				Добавлено: 08 июн 2011 23:12
				 kesha333
				т.е. кроме шланга других причин гудения быть не может ?:(
Шашёл БУ за 3000р ... с виду вроде сухой...что скажете...брать или всё таки разоятся на новый за 8000
				Добавлено: 09 июн 2011 21:50
				 Serg_00
				Плохая наяжка ремня ГУРа, при этом может быть резкая перемена давления вот и гул при выворачиваниии рулевого колеса
				Добавлено: 09 июн 2011 22:47
				 kesha333
				Да, натянул я его не особо сильно, но разве про проскальзовании не должно быть характерных звуков???
И в некоторых почти крайних положениях есть момент когда помимо гула вибрация ощутимая...
				Добавлено: 12 июн 2011 18:38
				 g@mer
				БЛИН,ДРУЖИЩЕ,В ПОНЕДЕЛЬНИК ПОМЕНЯЛ ШЛАНГ(ПЕРЕПРЕСОВЫВАЛ СТАРЫЙ) ПОЯВИЛСЯ ГУЛ И НЕБОЛЬШАЯ ВИБРАЦИЯ НА РУЛЕ ПРИ ПОВОРОТЕ,УЖЕ ЗАСТАВЛЯЛ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ,ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИЛИ+ПРИСАДКУ
РЕБЯ ЧТО ЗА ХРЕНЬ!!!МОЖЕТ ВОЗДУХ?
				Добавлено: 12 июн 2011 18:43
				 g@mer
				года полтора назад менял этот шланг,на разбоке брал,все же нормально было не гудел,а тут сделал старый и пипец
				Добавлено: 16 июн 2011 03:31
				 kesha333
				Только что сделал обратную процедуру
Снял сделанный несколько дней назад гудяще-вибрирующий шланг (с оригинальными внутренностями и наконечниками, но новым шлангом) и поставил купленный с разборки (3к) - теперь тишина....
Вот так вот...значит всё таки дело в шланге...а именно походу в оплетке - метал не катит - нужен капрон как у оригинала.
Вот кстати иготовленный:
				Добавлено: 17 июн 2011 00:10
				 g@mer
				я так понимаю,надо менять шланг
				Добавлено: 23 сен 2012 19:41
				 fenov
				Всем привет!
Подскажите где можно купить шланг высокого давления гура б\у 49720-2Y90A
может завалялся у кого?
И есть ли смысл его ремонтировать (пробег 220 т.к. шланг походу родной)
				Добавлено: 26 сен 2012 21:35
				 fenov
				Короче новый купил, может подскажет кто пошаговую инструкцию замены шлага, как выгнать воздух и не спалить насос???
				Добавлено: 27 сен 2012 01:33
				fenov писал(а):...не спалить насос???
 Менять или не менять масло в ГУР
				Добавлено: 27 сен 2012 09:50
				 fenov
				Спасибо! Всё понял.
				Добавлено: 05 июн 2018 19:53
				 Sirkon
				Коллеги, просветите необразованного
Собираюсь менять шланг высокого давления. Собственно сам шланг есть, я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые? И ещё, жидкость сливать?
p.s. Офигеть просто, оригинальный шланг отслужил 29 с половиной лет...
				Добавлено: 05 июн 2018 23:52
				 rulik
				https://www.youtube.com/watch?v=0zBQ_QTGyh4
Кажется мне, что на последних секундах этого ролика раскрывается "секрет" гудящих шлангов.
				Добавлено: 05 июн 2018 23:57
				 rulik
				Sirkon писал(а):я так понимаю нужно докупить ещё 4 медных шайбы или можно использовать старые?
Старым медным шайбам можно устроить омоложение. Одеть на крючек из стальной проволоки, газовой горелкой разогреть до состояния свечения и окунуть в холодную воду. Станут снова мягкими и уплотнят, что угодно.
				Добавлено: 07 июн 2018 23:27
				Sirkon писал(а):Коллеги, просветите необразованного
Открути шланг, масло само сольётся.
Новые лучше старых, но если новых нет... просто потри стары о наждачку с тавь смело. После установки проверь на утечку.
