Наконец-то я стал Максимоводом!
- -=p@m=-
Re: Наконец-то я стал Максимоводом!
Да, кто-то делал.-=p@m=- писал(а):а колпачки снимаются? Вот я и думаю проще поищу лампочки и старую не рабочую снять колпачок и переставить на новую. Реально?
- Dj Devil
- -=p@m=-
Если тут всё нормально встанет,то какой размер резины надо?
- Фых
Для 17-го и 18-го радиуса Максимки:
Диски:
Общие параметры: PCD: 5x114.30; Dia: 66; крепеж: Гайка 12*1,25
Оригинальные размеры: 7.0x17 ET=45
Варианты замены: 7.5x18 ET=40; 8.0x18 ET=35
Шины:
Оригинальные размеры: 215/55R17
Варианты замены: 245/40R18; 245/45R18
Взято с интершинаточкару
- FedjaKrykov
- Автомобиль: A33 2001 АКПП 2L
- -=p@m=-
- FedjaKrykov
- -=p@m=-
Решил посмотреть по щупам. Проверил щуп АКПП,вроде всё на максимуме,даже чуток больше. Норма,несколько раз снимал тряпкой вытирал и снова проверял.Всё ок.
А теперь двигатель,и не понятно..Желтый крючок щупа, стоит вверх,снимаю и смотрю масла ниже минимума,а с другой стороны выше максимума... Не понял,перевернул щуп с другой стороны, чтобы желтый крючок был внизу. Показывает что выше максимума, а с другой стороны меньше минимума. Это говорится о том,что у меня масло жрёт?
Когда покупал машину,проверяли в сервисе, я мастера попросил проверить двигатель. Он берёт щуп, и нюхает
- Dj Devil
во-вторых, у максим-это проблема))))я на своем тож тока с 25 раза нормально уровень могу глянуть...все время хрень какую-то показывает)))
- -=p@m=-
Просто не пойму инженеров японцев.. Нафига они такой кривой щуп сделали? Если можно прямым сделать.
И вообще,у Максим есть датчик о нехватке масла?
- Фых
- -=p@m=-
Есть, стук колена называется-=p@m=- писал(а):Так я же написал что на холодную...И как теперь нормально следить? Уходит или чё?
Щуп как щуп у нас, чем он тебе не пришелся? Какой стороной сувать - все равно. Мерить надо на холодную, ну или по крайней мере после полчаса отстоя. После долива - убейся не померишь, надо ждать - вот тут точно ипоно-матерные инженеры делали
З.Ы фотки выложи - может у тебя щуп действительно кто погрыз
