Наконец-то я стал Максимоводом!
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
Ребят! Наконец-то я стал владельцем Maxima QX (A33) 2004, 2.0 АКПП.Машиной очень доволен.! Только есть несколько вопросов:
1. на положении D + педаль газа,на руле вибрация сильная,Аж,руки отпускаешь от руля,видно как верхняя баранка трясёт.это нормально?Коробка сегодня на диагностике показала без ошибок,и мастер говорит что с ней всё Ок. Пробег 96 тыщ.
2.Как снять мафон штатный?
3. Как поменять лампочки на кнопках управления климатом AUTO, Econ и т.д и +регулировка температуры. А то прогорели лампочки,менять надо.
3.Как поменять лампу на кнопочке обогрев сидении?
4.Не очень разобрался с климатом,почему когда нажимаешь на кнопку АВТО,то климат дует только в ноги,а если я захочу в морду ,то появляется кнопка мануал,это я так понимаю что климат отключается и переходит в обычную ручную печку?
Япона Мать
Aleks.Sim
Re: Наконец-то я стал Максимоводом!
Сообщение Aleks.Sim »
1 - подушки двигателя смотреть надо
4 - дует в ноги это обычная физика - теплый воздух поднимается вверх, при изменении потоков он не уходит с автоматического режима и сам в зависимости от прогретости салона меняет скорость вентилятора...
поздравляю с приобретением =D>
Поздравляю!
1. Подушки... или катушки... или КХХ, в общем типичная штука - смотри поиском
2. Не знаю, у меня уже снят:(
3. Разбираешь консоль, добираешься до лампочек -опять же тема была ищи, размусолено все до тонкостей
3. тут посложнее, кнопка плохо разбирается, только в тепле часовой отверточкой...
4. Нет ,печкой он не становится ,он просто своей надписью говорит, что направление потока выбрал ты а не он (та же история с скоростью печки). А температуру он все-равно будет отслеживать как климат. Печкой он станет, если загнать температуру на максимум, тогда не отслеживает ничего.
Dj Devil
Сообщение Dj Devil »
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=17940
поздравляю, кстати))наконец-таки)))
Фых
Сообщение Фых »
Поздравляю! Что в итоге взял? А то подбор авто конкретный был!
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
в Итоге взял 2004 года ! Машинка ничего)) в сервисе проверяли,с двигуном и коробкой всё Ок.
Так переднее левое крыло было перекрашено,но покрасили хорошо.Почти не заметно. А так по ходовой сказали надо поменять передние тормозные диски, колодки и правый рулевой наконечник.В принципе пока всё.
Вот на этой неделе планирую поставить на учёт.
Из минусов. На задних дверя,причём на обоих. внизу где у вас клеется заводская наклеечка,типо антиржавейка. видно как будто ржаветь чутка начинают. Думаю если снять наклеечку и заклеить новую,то ту ржавчину заметить можно? или это сама наклейка желтеет так?
Япона Мать
Фых
Сообщение Фых »
Наконечник - ерунда, правда развал-схождение сделать после замены необходимо будет. Диски-колодки всегда говорят, сам посмотри, может и не надо еще менять... А что за наклейки - я не знаю.
Рустам09
Сообщение Рустам09 »
Поздравляю!!! Надеюсь время проведенное на форуме пошло на пользу -))
я сам почти год штудировал его перед покупкой -)
日産自動車株式会社
Aleks.Sim
у меня эти наклейки тоже желтоватые... если мы об одном и том же
FedjaKrykov
Автомобиль: A33 2001 АКПП 2L
Сообщение FedjaKrykov »
Обычные атигравийные наклейки,защита закатов от гравия .Их отсутствие вредно отразится на ЛКП автомобиля (слезет краска нафинг) :lol:
Изображение Изображение А это как магнитолу снять ;)
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
При зажигания ,лампочка АБС должна гореть? а то походу я её не вижу
Япона Мать
FedjaKrykov
Да ,при включении зажигания проходит тест приборной панели .Должны загораться практически все лампочки ABS SRS и т.п. и гаснуть.
-=p@m=-
Сообщение -=p@m=- »
SRS Это подушки безопасности?
Aleks.Sim думаю если эти наклейки отодрать и купить новые,думаю желтые это не сам кузов ржавый или сама наклейка закоптилась?
Япона Мать
FedjaKrykov
Угу ,в верху красный дядька с шариком :D
Изображение Изображение Изображение Изображение
А узнать о многом можно тут Изображение
Aleks.Sim
думаю что сами наклейки от времени желтеют
