Троит
Mr.Moor
Автомобиль: Maxima QX, A 33, 2002, 3.0, МКПП
Re: Троит
Сообщение Mr.Moor »
allert писал(а):давление топлива - топливным манометром, даже в гаражных условиях. форсунку... сложнее, ведь дефект не постоянный. а когда "троит" - на холостых кстати в эти моменты тоже троит?
Троит и на холостых тоже.. Чистил регулятор ХХ.. Когда все нормально обороты ХХ 650-700
Violator
Автомобиль: Nissan Maxima А33 VQ30DE АКПП
Re: Троит
Сообщение Violator »
Добрый день уважаемые! Нужен совет бывалыx. Вообщем такая беда приключилась: Залил мне друг по ошибке в моего Макса А33 бензин АИ-80, они там на заправке шланги заборные перепутали(он типо управляющий на ней, а заправка новая только открыли её) залили полный бак, и выкатал я его весь, машина вроде неплоо еала но через пару дней начала подтраивать и тупить на разгона. Я было думал что катушка какаято пробита, а оказалось вон оно где собака зарыта, после этого прошло месяца 2 уже но заправлялся уже нормальным бензином всегда (тоесь это был еденичный случай). Только машинка моя так и не едет симтомы теже, дрожание на xолостыx + они усиливаются при включении коробки в Р или D, толчок усилился с 1 на 2 передачу, подтраивает как бы 1 цилиндр, динамики нет вообще. Помогите советом что делать ппц ума не приложу, куда лезть???
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Троит
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Смотрел свечи, катушки? Проверить компрессию, могли клапана прогореть. Как ведёт себя двигатель на других оборотах и какой вообще двигатель? Потому что пока не особо понятно о каком авто идёт речь.
Violator
Re: Троит
двигатель VQ30DE , во все диапазонаx елеощутимые рывки, ещё при заводе наxолодную машина взвывает до 2000\обор. но сразу возвращается на 750. немного дымит на прогазовкаx, вот вроде все симптомы с выше изложенными
Re: Троит
Violator писал(а):..что делать ппц ума не приложу, куда лезть???
на диагностику, сделать активные тесты power balance, узнаешь какой цилиндр виноват, а далее компрессия,(двигатель работает с посвистыванием) свеча, катушка, форсунка
Помогите советом. (Дергается)
Плохо тянет и детонация А33
Violator
Re: Троит
вообщем поменял я свечи и проверил компрессию = 14 и 15 в разных горшках, это вроде норм. машинка стала пошустрей, и пропусков вроде нет, но всё равно как то туповато на разгонах, дрожание на руле при включении R и D это нормально? вот хоть убей не помню было оно раньше или нет...
Re: Троит
Violator писал(а):.. дрожание на руле при включении R и D это нормально?...
нет не нормально, свечи платина? проверяется баланс мощности по цилиндрам, на сканере, и смотрят в каком цилиндре проблема
Violator
Re: Троит
прогнали всё что можно по компу, электроник каждую катушку осцилографом обнюхал, говорит двигатель и вся электроника как часы!!! единственное сказал что катализаторы пора менять, я промыл дроссель уже, свечи поменял, а машина не едит нифига, ну нет динамики вооообще!!! как жигули разгоняется, пздц незнаю уже что делать... может из-за 80 ого бензина катализаторы сплавились или в чём проблема???
Re: Троит
Violator писал(а):...может из-за 80 ого бензина катализаторы сплавились или в чём проблема???
стоит проверить противодавление которое создают катализаторы, если они забиты, то конечно динамики не будет
Violator
Re: Троит
Тах расскажи плиз как самому проверить это противодавление плиз!!!
Re: Троит
Violator писал(а): как самому проверить это противодавление плиз!!!
расписывать, копировать не стал - вот первые три ссылки, если давление более 1 кгс/см2, меняем кат, или вырезаем, в твоем случае А33, ставим обманку
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1374
http://www.motorhelp.ru/99-proverka-katalizatora.html
http://vwts.ru/forum/163139.html
slipknot_A33
Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
Re: Троит
Сообщение slipknot_A33 »
здарова,нимаводы.праблем такой-на одну из катушек нет импульса,катухи работают усе,проверил.схема в эбу?было такое?хэлп.
riza33
Re: Троит
было. но чаще - парой. так что убедись что проводка не повреждена.
Violator
Re: Троит
Вообщем нестал я проверять противодавление, выбил все 3 ката - пое...ться пришлось много, особенно с тем который металлический пришлось вырезать окошко и через него доставать "кишки" машина вроде задышала, динамика стала получше, но всё равно что то не то... не так как раньше едет... :cry:
Violator
Re: Троит
Кстати обманки нафиг ненужны - тупо развод на бабло! "Макс" это не мерс и не бумер (второй лямда после каты стоит только для того что бы анализировать работу самого ката и на смесь никак не влияет) уже больше1000км откатал - чек так и не загорался ниразу....
