Троит и на холостых тоже.. Чистил регулятор ХХ.. Когда все нормально обороты ХХ 650-700allert писал(а):давление топлива - топливным манометром, даже в гаражных условиях. форсунку... сложнее, ведь дефект не постоянный. а когда "троит" - на холостых кстати в эти моменты тоже троит?
Троит
Mr.Moor
- Автомобиль: Maxima QX, A 33, 2002, 3.0, МКПП
Re: Троит
- Violator
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 VQ30DE АКПП
Re: Троит
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Троит
- Violator
Re: Троит
Re: Троит
на диагностику, сделать активные тесты power balance, узнаешь какой цилиндр виноват, а далее компрессия,(двигатель работает с посвистыванием) свеча, катушка, форсункаViolator писал(а):..что делать ппц ума не приложу, куда лезть???
Помогите советом. (Дергается)
Плохо тянет и детонация А33
- Violator
Re: Троит
Re: Троит
нет не нормально, свечи платина? проверяется баланс мощности по цилиндрам, на сканере, и смотрят в каком цилиндре проблемаViolator писал(а):.. дрожание на руле при включении R и D это нормально?...
- Violator
Re: Троит
Re: Троит
стоит проверить противодавление которое создают катализаторы, если они забиты, то конечно динамики не будетViolator писал(а):...может из-за 80 ого бензина катализаторы сплавились или в чём проблема???
Re: Троит
расписывать, копировать не стал - вот первые три ссылки, если давление более 1 кгс/см2, меняем кат, или вырезаем, в твоем случае А33, ставим обманкуViolator писал(а): как самому проверить это противодавление плиз!!!
http://forum.amadeus-project.com/index. ... topic=1374
http://www.motorhelp.ru/99-proverka-katalizatora.html
http://vwts.ru/forum/163139.html
slipknot_A33
- Автомобиль: nissan maxima А33 2005г. VQ20DE SE МКПП, А32,3 литра,1995 г.
Re: Троит
- Violator
Re: Троит
- Violator
