Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
- Автомобиль: Максима 95г.в. 2.0i МКПП
Re: Не заводится Ниссан Максима А32, 1995 г.в., 2л., АКПП
собственно что непонятно, механик стопорил коленвал, производя замену цепи, маховик искать только свой, или что то типа тюнингового.Alexdan85 писал(а):менял цепи, не завелась,...
с буксира должна завестись
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 г.в. 3000 автомат
впринципе сам понимаю что да, но так на всякий случай что б убедится, просто непонятно если бы сигнальному был капец до сервиса своим ходом не доехал бы 100%, значит повредили его уже там слесаря криворукие((
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 МКПП
Вчера выдернул фишку датчика коленвала - который стоит на стыке двиги и коробки ---- заводится!!! но только после 5 секунд вращения стартером. при этом обороты не опускаются ниже 1100-1200 и при разгозовке не поднимаются выше 3000. Что это может быть??? Подскажите пожалуйста!
- Автомобиль: цефиро, а32,1996,2л,
- катушки, разобрать протереть бензином, и место куда упирается пружина удлинителя зачистить отверткойвалерик... писал(а):вот такая же беда у меня цефира А32, 1996 г.в., 2л., АКПП утром завелась поработала секунд 30 и все заглохла и не могу завести.свечи заливает но искра на катушках есть,предохранители все пересмотрел целые,ток искра мне показалось слабои из-за чего может быть ?даите совет кто ставкивался или знает
- свечи оригинал, платина зазор 1.1 мм
- конденсатор цепи зажигания http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 80#p223236
P.S. это по зажиганию и искре, так же возможны и другие причины влияющие на холодный пуск
- Автомобиль: maxima a32 1996 vq20de
