перегорели лампочки подсветки климата
Arhat
Re: перегорели лампочки подсветки климата
В климат приобрёл диоды с усиками, поменял вместо перегоревших лампочек. Первые сутки светили замечательно!А потом они по очереди начали мигать..... Это что такое может быть?-=p@m=- писал(а):диоды паял или уже такие же как обычные лампы ?
P.S. Оставил одну лампочку, с ней всё нормально.....
Arhat
Так и не нашёл ответа, как отключить затухание при включении габаритов? (днём ничего не видно, особенно если солнце; приходится на светофоре выключать габариты, чтобы посмотреть времяdimon-163 писал(а):в часах нужно отключить затухание - это очень просто нужно только их разобрать
Arhat
Уже неделю пытаюсь найти лампочки для климата, но не могу найти!!!! (в экзист не обращался). 2 года назад (когда приобрёл Максимку) подсветки климата не было, зашёл в первый магазин (где то на юго-востоке), и нашёл, даже на выбор, лампочки. Сейчас всё, что было по пути, объездил, нигде вообще нет....только светодиоды попадаются...... (отдельно изза 4 лампочек не хочется ехать в Митино, или Кунцево...........)Святой писал(а):я брал давно и по ценам для диллеровСалтыков Андрей писал(а):у меня тоже перегорели ,купил лампочки в экзисте,но по 180 р. за штучку
Да, и ещё, при тряске по дорожным калдобинам после зимы выпал один патрон для подсветки климата - можно найти аналог, или нужно родной в экзисте заказывать?????
- NAZAR
Arhat
Так там лампочки рублей по 200 за штуку, если не больше ))))) А где в Москве можно купить аналоги этих лампочек?NAZAR писал(а):Я недавно маялся со светодиодами в климате, только успевал менять, в итоге заказал в экзисте родные лампы для подсветки климата, воткнул и езжу радуюсь!!!
Arhat
В климат приобрёл диоды с усиками, поменял вместо перегоревших лампочек. Первые сутки светили замечательно!А потом они по очереди начали мигать..... Это что такое может быть?DAKalimov писал(а):Светодиодная лента в помощьp@m-у сделал, теперь не нарадуется
говорю же - сборки, падлы китайцы все поярче хотятDAKalimov писал(а):Это значит, что неправильно подобрано сопротивление, нужно поставить свое и уменьшить ток. У меня еще ни один диод в машине не сгорел за 2.5 года, все китайские.
Arhat
allert писал(а):говорю же - сборки, падлы китайцы все поярче хотятDAKalimov писал(а):Это значит, что неправильно подобрано сопротивление, нужно поставить свое и уменьшить ток. У меня еще ни один диод в машине не сгорел за 2.5 года, все китайские.. если подобрать самому, оно надежнее. или сборку на большее напряжение - на 15В бывают. впрочем и на 12В качественные у меня работают. только в голубизну отдающие попались. ну да я привык.
"Сборка", имеется ввиду - качество китайской сборки???? И если да, то какие светодиоды мне в магазине спросить? Ведь просто диод с двумя усиками нельзя намотать на наш патрон....? Или на плату припаивать нужно....?
Или "сборка" - это диод с резистором? (ни разу не увлекался этим вопросом)
- NAZAR
Arhat
Хорошо, а как сборка может подойти на место нашего патрона? Там же определённые размеры, диаметры.....?NAZAR писал(а):Нет сборка имеется ввиду - светодиод вместе с сопротивлением в сборе уже припаянным, а лучше купить отдельно светодиоды и подобрать грамотно сопротивление к ним и припаять и тогда будет норм. Я тоже сборку покупал, разные причём китайские но итог был одинаков: моргали или переставали гореть. Ну а лампочки да где-то под 200р в экзисте оригинал, но зато поставил и забыл!!!
А за лампочку 200 р *4 = 800 руб... за малепусенькие лампочки....дороговато, кажется. Можно купить 2 лампы головного света
