Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
- Автомобиль: ниссан-максима а32 98 г.3.0 акпп
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
- Автомобиль: Maxima QX, 2005 г.в. V6- 3.0 se, АКПП
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
Re: Цепь ГРМ
нет прокладки, впрочем сам можешь посмотреть в каталоге на картинке, например в экзистеyorik36 писал(а):так никто и не ответил-стоит ли там что то между гн и блоком цилиндров
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1997
Re: Цепь ГРМ
поставил гидронатяжитель новый, цепь как громыхала так и громыхает, может попробовать заменить масло (какое нибудь погуще к зиме ближе) и фильтр масляный?Guf-Rolex-X писал(а):перед заменой масла (motul 8100 x-cess 5w40) - вот этого промывал обычным промывочным, но я уже на нем отьездил тыс 3-и км, все фильтра менял (масляный, бензиновый, воздушный), кстати когда подцеплял манометр для измерения давления выкрути датчик масляный масло чуть полелось я заметил что оно очень темное, хотя менял сравнительно недавно, буду ждать гидронатяжитель, поменяю увидим результат, а может дело в масле почему оно такое темное?, может из-за изношенных колечек.allert писал(а):ну да... 3 кгм в смысле... в общем это нормально выглядит, но при таком давлении лампа не моргает... ну что еще предположить - подвисал редукционный клапан а потом отвис? бывает, но не вдруг... мотор часом ничем не промывал? кокс не мог внутри поотваливаться кусками? это конечно слегка фантазии, но тогда мог и натяжитель отказать из-за прекращения поступления масла в него...
Re: Цепь ГРМ
собственно чего ожидал, ведь вытягивается цепь, её и надо менятьGuf-Rolex-X писал(а):поставил гидронатяжитель новый, цепь как громыхала так и громыхает ...
Re: Цепь ГРМ
пробовал менять масло liqui moly 5W40 и масляный фильтр не помогло, я понимаю что цепь вытягивается и все такое, но если бы она вытягивалась то постепенно начала бы шоркать а это ездил себе ничего не слышно было и на тебе не с того не с сего грохотать начала, вообщем в любом случае разбирать надо смотреть, кто нибудь разбирал уже грм? реально разобрать не снимая двигатель?тах писал(а):собственно чего ожидал, ведь вытягивается цепь, её и надо менятьGuf-Rolex-X писал(а):поставил гидронатяжитель новый, цепь как громыхала так и громыхает ...
