Страница 6 из 6
				Re: Течь масла в районе картера
				Добавлено: 23 июл 2011 00:33
				 Alex_T87
				Как лучше поставить поддон картера на герметик (красный Abro)? Прикрутить сразу после нанесения герметика, чтоб и к движку приклеился (по мануалу- втечение 5 мин.)? Подождать, пока герметик пленочкой не схватится (как по инструкции на тюбике, около 15 мин.)? Или высушить полностью, чтоб образовалась резиновая прокладка?
Посоветуйте пожалуйста.
				Добавлено: 23 июл 2011 10:26
				Alex_T87 писал(а):.. по инструкции на тюбике..
согласно инструкции на тюбике
				Добавлено: 23 июл 2011 16:52
				 Alex_T87
				Благодарю!
Поставил кольцо 21304ja10a. От B1304-43U00 оно отличается тем, что в 2 раза дешевле, и ждал я его не месяц, а 5 дней.
				Добавлено: 30 сен 2011 11:20
				 Denver_Ufa
				Подскажите как менять это кольцо ? Антифриз или масло нужно сливать ?
				Re: Течь масла в районе картера, из-под теплообменника масла
				Добавлено: 17 окт 2012 12:42
				 lukash1522
				Москва. Течь масла из-под теплообменника ,который стоит на масленном насосе.Видно пробило прокадку.     теплообменника. Теплообменник прикручен  спецключом ,кто нибудь подскажет где можно сделать.Читал на
 форуме,  есть   хорший  мастер  где-то в Люблино или  Марьино , подскажите пожалуйста координаты.Спасибо.   Ниссан-Максима 1999   32   кузов  3л.
				Добавлено: 17 окт 2012 13:35
				lukash1522 писал(а): где можно сделать.Читал на форуме,  есть   хорший  мастер  где-то в Люблино или  Марьино , подскажите пожалуйста координаты.
 если читал, то и спрашивай у того, кто писал! тема мастерскиж вот, прочитай, и далее, задай вопрос
Сервисы Nissan. Москва.
Техцентр
				Добавлено: 17 окт 2012 13:42
				 Дрыглодел
				lukash1522 писал(а):Москва. Течь масла из-под теплообменника ,который стоит на масленном насосе.Видно пробило прокадку.     теплообменника. Теплообменник прикручен  спецключом ,кто нибудь подскажет где можно сделать.Читал на
Что то Вы прям какие-то чудеса говорите, никакого спец ключа там нет. Прокладка меняется минут за 20 вместе со снятием колеса.
ЗЫ: Я из Люблино.
				Добавлено: 10 янв 2014 14:49
				 CraZzy
				мужики помогите!!!!!!ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ЭТУ ПРОКЛАДКУ КОЛЬЦО ПОД ОХЛАДИТЕЛЕМ ,но не знаю как он откручивается!!!помогите советом кто менял??????????????
				Добавлено: 10 янв 2014 16:44
				 gavrilov
				Добавлено: 10 янв 2014 22:13
				 CraZzy
				Спасибо большущее!!!буду пробовать!вроде ни какого гемороя)))))))))))
				Добавлено: 11 апр 2014 17:44
				 VRuslan
				Перед новым годом заменил масло, при замене обнаружил что сочит масло между поддоном и крышкой, снял крышку поменял герметик, успокоился но тилько до сегоднешнего дня, меняю колеса и млять опять крышка сырая и капли масла (герметик-прокладка черный перматекс) мож надо было на оригинальный разориться.
				Добавлено: 11 апр 2014 19:48
				 esl
				Оригинальный тоже перматекс,только серый.Думаю дело не в герметике.
				Добавлено: 12 апр 2014 08:00
				 VRuslan
				esl писал(а):Оригинальный тоже перматекс,только серый.Думаю дело не в герметике.
А вчем? Когда Мэдман работал он мне делал не текло а я своими руками вот течет. Знач руки не под герм или плохо обезжирил.
