Страница 6 из 7
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Добавлено: 08 мар 2012 12:31
ЕвгенийJS1985
Парни не обессудьте,просто вы здесь мудрые,помощи вашей хочу)),беда у меня,в сервис утащить каждый может,да и не поздно еще,просто приезжали ко мне несколько уже диагностов-они в шоке,не могут аппаратуру свою подключить не видет их комп мозг ниссановский
Просто суть в том,что по сканеру там другие коды,а у меня одни гребаные вспышки лампочки «Check-Engine».Извиняйте друзья,зря я наверно завел эту эпопею,разберусь
Добавлено: 09 мар 2012 03:23
ЕвгенийJS1985 писал(а):...зря я наверно завел эту эпопею,разберусь
пиши какие коды на сканере, или просто пиши, как идут дела и в чем причина, завтра может возникнуть у другого человека, на другой машине, пусть информация будет, на форуме, какие ошибки в чем причина, как лечить
Добавлено: 21 мар 2012 12:43
ЕвгенийJS1985
Все,моя тема закрыта, всем спасибо!Завели все-таки.Причина в иммо,он то как раз и блокировал сигнал на инжекторы.Потерялись ключи,отделался только программированием ключей обратно у официалов конечно,в незначительную сумму.И ошибки те по вспышкам Check ( P1401 и P1402 ) об этом как раз,поэтому и не было их в общей таблице похоже.
Добавлено: 05 апр 2012 18:23
taurus
сегодня загорелась ошибка P1168 Closed Loop Control (Bank 2). Что это означает?
Добавлено: 06 апр 2012 01:50
taurus писал(а): ошибка P1168 Closed Loop Control (Bank 2)...
нет связи с лямбдой
проверить работу лямбды
в первую очередь провода разъемы проверить
Добавлено: 15 авг 2012 15:05
slexxxxx
Привет. система самодиагностики АКПП - мигает 16 раз (первый длинный не считаем). Что за ошибка ? что значат эти моргания 16 штук, когда по таблице их всего 10 или 11 вроде ?!
Добавлено: 15 авг 2012 16:35
slexxxxx писал(а):Привет. система самодиагностики АКПП - мигает 16 раз ...
уточняю 15 раз, это значит в блоке управления АКПП записана ошибка, просто надо её прочитать и знать какая
Процедура и коды самодиагностики АКПП
при запуске двигателя загораеться S рядом с акпп!!!???
Добавлено: 16 авг 2012 14:08
slexxxxx
не 15 а именно 16, какая ошибка мне известно (на диагностике выяснил)
вопрос даже в другом - почему по таблице только 10 вариантов неисправностей, а лампа мигает гораздо больше чем 10 раз
Добавлено: 16 авг 2012 15:30
slexxxxx писал(а):...почему по таблице только 10 вариантов неисправностей, а лампа мигает гораздо больше чем 10 раз
вопрос чисто риторический, и больше относится к инженерам ниссан, может вообще там в коробке две ошибки, пиши коды ошибок - с ними и будем разбираться
Добавлено: 16 авг 2012 18:51
slexxxxx
ошибка следующая "Клапан включения передач В" - то есть Соленоид В, (такой сканер у них - номера не выдает)
А по факту, у авто после прогрева (особенно это часто в ЖАРУ), АКПП падает в аварийный режим, и трогается то ли со второй то ли, мне кажется, вапще с третьей передачи. Кик-даун не работает естетственно. Глушишь-заводишь, ошибка стирается и около 5 минут (не более) едет нормально, потом опять тока третья.
Ваши советы, буду рад любым)). Хотя и так все в принципе ясно
Менять блок соленоидов, либо их можно как то реанимировать путем вскрытия-снятия- чистки?- и последующей проверкой в горячем АТФ )))) на кухне на плите в тазике))) ?
Добавлено: 28 фев 2013 15:17
Dorofeevs
ЕвгенийJS1985 писал(а):Все,моя тема закрыта, всем спасибо!Завели все-таки.Причина в иммо,он то как раз и блокировал сигнал на инжекторы.Потерялись ключи,отделался только программированием ключей обратно у официалов конечно,в незначительную сумму.И ошибки те по вспышкам Check ( P1401 и P1402 ) об этом как раз,поэтому и не было их в общей таблице похоже.
Можно вопрос к этой же теме, у меня ошибка такая же и машина не заводится, стартер крутит свободно. Были ли какие нибудь симптомы, кроме этих, у меня есть лампа секьюрити, когда болванкой пытаешься завести, она моргает, при отсутствии чипа не проходит проверку, а сейчас при попытке завести лампа гаснет, т.е. ключ вроде проходит проверку, или это какой то глюк иммобилайзера?
Добавлено: 21 мар 2013 19:53
Legol-AS
Всем привет, такая проблема у меня. Двигатель не заводится с ключа, только с толкача, загнал на диагностику выдало ошибку P1320 первичный контур зажигания и датчик детонации. Пробег 300000. Поменял за 4 месяца уже 2 катушки, думал что проблема в остальных хотел их сразу заменить. Но диагност меня вогнал в ужас, сказав что все 6 катушек дают слабую красную искру и то через раз. Что плюс и минус на катушку идут, а импульс с мозгов не идет. Подскажите может из-за катушки так быть что с толкача заводится, а с ключа нет, даж если только что заглушил. Иммо в норме, чек не моргает, топливо подается правильно, на прогретую работает ровно, не дергается, а на холодную есть пропуски зажигания.
Добавлено: 22 мар 2013 06:29
Legol-AS писал(а):.. что с толкача заводится, а с ключа нет, даж если только что заглушил....
вот тему прочитай
На веревке Завожусь позор. . . пройдись по ссылкам, брось массовый провод под болт старьера
ошибка P1320
viewtopic.php?f=9&t=3973&start=15&hilit=P1320 это катушка не включена
Добавлено: 19 апр 2013 23:21
Legol-AS
Все, проблема заводки решена. Поменял щеточный узел (оригинал), втягивающее и бендикс. Заводится как инормака))
работа над ошибками
Добавлено: 11 дек 2013 13:52
дмитрий саныч
всем привет недавно стал владельцем макса2л на мешалке начал он троить поехал на диагн комп выдал ошибку 052 NEEDLE LIFT SEN помогите найти где эта ошибка находится ? пробовал менять свечи троить перестала хватило на тысячу км хотя оригинал
