ключ на старт и ТИШИНА
VladK
Автомобиль: Ниссан, максима, 1998, 2.0 МКПП
Re: ключ на старт и ТИШИНА
Сообщение VladK »
тах писал(а):реле где щелкает, под капотом, в салоне?
так же можно самому проверить:
- с плюса АКБ, дополнительным проводом подать напряжение на проводок втягивающего, одновременно включив зажигание
- напрямую замкнуть клеммы стартера он будет работать, но втягивающее останется на месте
вот темы:
Стартер то крутит, а то нет...
Не крутит стартер
Поменял замок зажигания
Щелкает в салоне.
VladK писал(а):..Щелкает в салоне.
если АКБ заряжена, контакты закручены, причина в стартере
VladK
Сообщение VladK »
Сделал профилактику контактной группе (протер, почистил), и теперь все отлично!!!!! Заводится без проблем!
Пластины конечно видно, что изношены(((
dimon-dvs
Сообщение dimon-dvs »
уже 1,5 года тьфу тьфу
Clubmaxima.ru • Просмотр темы - Заблокировался замок зажигания - Mozilla Firefox_2012-11-11_14-25-50.jpg
ilya xxxyy
Автомобиль: nissan maxima
Сообщение ilya xxxyy »
помогите без машины умру . зарядил акб,после чего машина завелась с авто запуска нормально. хотел завести с ключа под капотом стоит треск как в трансформаторной будке. приборка загорается а стартер не реагирует даже не щелкает.
с автозапуска всегда нормально заводится? если да, и блокировка противоугонки по стартеру, смотреть контактную группу
shishkaBo
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Сообщение shishkaBo »
Всем доброго времени суток
Вставляю ключ
Поворачиваю
Загораются ламочки абс, аккумулятора, масла и чекэнжин и не гаснут
При дальнейшем повороте ключа машина не заводится.
Сталкивался кто-нибудь с подобным ? Подскажите незнающему человеку
astronavt
Сообщение astronavt »
они должны светиться на включенном зажигании.ваша проблема втом, что авто не заводится,надо заводить или подключить сканер для считывания кодов ошибок.Если механика,попробуйте с толкача...
shishkaBo
Коробка автомат. Вот только ощущение что даже и не пытается завестись. Только лампочки мигать начинают при попытке завестись. При севшем аккумуляторе такие симптомы ?
может и при севшем АКБ... может быть и при некотактах в замке зажигания... а может быть неродная сигналка блокирует... а может пятачки втягивающего... так гадать можно долго - или уточняй симптомы - или сразу в сервис.
Lesha 51_rus
Сообщение Lesha 51_rus »
shishkaBo писал(а):Коробка автомат. Вот только ощущение что даже и не пытается завестись. Только лампочки мигать начинают при попытке завестись. При севшем аккумуляторе такие симптомы ?
Начните с аккумулятора, товарищ уехал в командировку на три месяца оставил свою Альмеру у меня гараже, решил завести такая же сиптоматика не заводится и приборка мигает вся. поставил свой старый аккумулятор все завелось.
Lie_nnov
Автомобиль: Nissan maxima 1997г.в. A32 VQ20DE МКПП
Сообщение Lie_nnov »
Lie_nnov писал(а):Такая же проблема повторялась неделю, потом заморгал чек...как вычитал на форуме это проблема имобилайзера, да?
пока непойму в чём дело, всё работает, стартер щёлкает, но начинает крутить не всегда.
Забыл отписаться...проблему стартера решил...снял, разобрал, смазал, почистил, теперь крутит как новый.)))
Lie_nnov писал(а):...снял, разобрал, смазал, почистил, теперь крутит как новый.)))
что, и чем смазывал?
Lie_nnov
Щётки и якорь продул сжатым воздухом, остальное тряпкой и кистью, а планетарную шестерню смазал смазкой безымянной(не помню названия так как храниться не в штатной банке) наподобии литола, только совсем чуть чуть.
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Сообщение RAMM »
Ребята, а как снять корпус воздухана, что бы долезть до стартера. Все винты открутил, ослабил хомут, за ДМРВ, а стянуть не могу, или его где то с другого сочленения снимать надо? К примеру есть четыре винта прямо за самим фильтром?
