Страница 5 из 6
Re: Бьёт руль
Добавлено: 21 апр 2011 12:05
Ant82 писал(а):Да и ещё вопрос к опытным ниссановодам--скажите у всех максимок руль так чувствует неровности (тоесть если еду по ухабкам или ямкам то отпустив руль он ходит по сторонам) ??????
как у всех переднеприводных...
Re: Бьёт руль
Добавлено: 21 апр 2011 13:48
Ant82
allert писал(а):Ant82 писал(а):Да и ещё вопрос к опытным ниссановодам--скажите у всех максимок руль так чувствует неровности (тоесть если еду по ухабкам или ямкам то отпустив руль он ходит по сторонам) ??????
Благодарю. Значит норма, беспокоится неочем, ато думал на машине такого класса не должно быть так, просто у отца опель переднеприводный тоже так в руль даже не чувствуется!!!
Дрожит руль во время движения
Добавлено: 12 апр 2014 17:56
burzum
Уважаемые люди, такая ситуация. Во время начала движения начинает дрожать руль(очень сильно), ещё вчера такого не наблюдалось, в чём может быть причина?
Re: Дрожит руль во время движения
Добавлено: 12 апр 2014 22:18
Бармаглот
Затяжку колесных гаек проверить, в грязь если заезжал - внутри колес могла остаться, на балансировку заехать.
Добавлено: 12 апр 2014 23:30
и колеса подкачай
Re: Бьёт руль
Добавлено: 16 апр 2014 19:20
burzum
нашёл причину, всё дело в датчике температуры...при включении вентилятора - падают обороты(датчик ошибку выдаёт), в связи с этим руль и трясёт
Re: Бьёт руль
Добавлено: 16 апр 2014 20:07
burzum писал(а):нашёл причину, всё дело в датчике температуры...при включении вентилятора - падают обороты(датчик ошибку выдаёт), в связи с этим руль и трясёт
очень хорошо, что отписался, но всё же, датчик температуры и вибрация руля - не увязываются
- если вентиляторы разбиты, вибрация идет на всю машину
Re: Бьёт руль
Добавлено: 16 апр 2014 21:31
во-первых при включении вентиляторов сильно обороты падают только при неисправном или ну ооочень грязном рхх, во вторых уж если что и не связано с мотором кинематически - так это руль
так что либо ты как-то не так описал словами возникающий эффект, либо это совсем другая неисправность.
Re: Бьёт руль
Добавлено: 25 июн 2016 18:07
Max676
Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал развал-схождение и все ровно бьет!!
Заранее благодарю за советы!
Re: Бьет руль на скорости
Добавлено: 25 июн 2016 18:21
Денис90
Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал балансировку колёс и все ровно бьет!!
Добавлено: 25 июн 2016 18:24
Денис90
на разных шиномонтажках по разному балансибуют, попробуй в других отбалансировать, и если у тебя есть кольца пластмасовые между диском и ступицей, посмотри чтоб они целые были
Добавлено: 25 июн 2016 18:27
Max676
Денис90 писал(а):на разных шиномонтажках по разному балансибуют, попробуй в других отбалансировать, и если у тебя есть кольца пластмасовые между диском и ступицей, посмотри чтоб они целые были
Балансировку делала на двух сервисах, все гуд говорят, кольца целые..
Re: Бьёт руль
Добавлено: 26 июн 2016 15:07
Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал развал-схождение и все ровно бьет!!
при торможении биение, или просто при разгоне?
Re: Бьёт руль
Добавлено: 27 июн 2016 15:02
Max676
тах писал(а):Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал развал-схождение и все ровно бьет!!
При торможении проблем нет, только на скорости..
Re: Бьёт руль
Добавлено: 27 июн 2016 17:24
Max676 писал(а):....При торможении проблем нет, только на скорости..
меняй колеса местами, переднею пару назад поставь
