как у всех переднеприводных...Ant82 писал(а):Да и ещё вопрос к опытным ниссановодам--скажите у всех максимок руль так чувствует неровности (тоесть если еду по ухабкам или ямкам то отпустив руль он ходит по сторонам) ??????
Бьёт руль
Re: Бьёт руль
- Автомобиль: Maxima QX A-33-3.0 2002г. АКПП
Re: Бьёт руль
allert писал(а):как у всех переднеприводных...Ant82 писал(а):Да и ещё вопрос к опытным ниссановодам--скажите у всех максимок руль так чувствует неровности (тоесть если еду по ухабкам или ямкам то отпустив руль он ходит по сторонам) ??????
Благодарю. Значит норма, беспокоится неочем, ато думал на машине такого класса не должно быть так, просто у отца опель переднеприводный тоже так в руль даже не чувствуется!!!
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 A32 2.0 АКПП
Дрожит руль во время движения
- Бармаглот
Re: Дрожит руль во время движения
Стас АКА Бармаглот
Re: Бьёт руль
Re: Бьёт руль
очень хорошо, что отписался, но всё же, датчик температуры и вибрация руля - не увязываютсяburzum писал(а):нашёл причину, всё дело в датчике температуры...при включении вентилятора - падают обороты(датчик ошибку выдаёт), в связи с этим руль и трясёт
- если вентиляторы разбиты, вибрация идет на всю машину
Re: Бьёт руль
во-первых при включении вентиляторов сильно обороты падают только при неисправном или ну ооочень грязном рхх, во вторых уж если что и не связано с мотором кинематически - так это руль
так что либо ты как-то не так описал словами возникающий эффект, либо это совсем другая неисправность.
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 1996, 30 j, мкпп, араб
Re: Бьёт руль
Заранее благодарю за советы!
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Re: Бьет руль на скорости
Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал балансировку колёс и все ровно бьет!!
Балансировку делала на двух сервисах, все гуд говорят, кольца целые..Денис90 писал(а):на разных шиномонтажках по разному балансибуют, попробуй в других отбалансировать, и если у тебя есть кольца пластмасовые между диском и ступицей, посмотри чтоб они целые были
Re: Бьёт руль
при торможении биение, или просто при разгоне?Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал развал-схождение и все ровно бьет!!
Re: Бьёт руль
При торможении проблем нет, только на скорости..тах писал(а):при торможении биение, или просто при разгоне?Max676 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! На скорости 120-130 появляется биение руля. Болансировку сделал, кольца балансировочные поставил, диски колесные проверил, поменял рулевые тяги, наконечники, сделал развал-схождение и все ровно бьет!!
Re: Бьёт руль
меняй колеса местами, переднею пару назад поставьMax676 писал(а):....При торможении проблем нет, только на скорости..
