Страница 5 из 5
Re: Светодиодный тюнинг потолочного светильника А32
Добавлено: 27 май 2008 01:30
2 zlo - вопрос чутка не по теме, я видел на цефиро форуме, как ты переделывал задние фонари
Хоть одна цепочка перегорела за все время работы?
И не чувствуешь ли ненавистного взгляда едущих сзади в пробках?
Добавлено: 27 май 2008 02:20
Eric
Ну все тогда супер! Спасибо за ответы.
Подсчитал, что эти резисторы 330 Ом 0,25 Вт можно будет использовать для того, чтобы подключать один светодиод путем последовательного подключения сопротивления. Мне целую упаковку продали 500шт, потому что поштучно не отдавали. Еще я с дуру купил 1000 светодиодов (500 друзьям, 500 для себя). Думаю что несколько бессоных недель и вся машина будет в светодиодах.
Добавлено: 27 май 2008 03:10
zlo 777
DAKalimov писал(а):2 zlo - вопрос чутка не по теме, я видел на цефиро форуме, как ты переделывал задние фонари
нет. все работает четко. на встрече 31 числа можно будет убедиться. пора доделывать боковые фонари
2х годовой тест пройден
взглядов не чуствую. наверное все боятся включение фонарей заднего хода
2
Eric - непонял! что ты собрался подключать последовательно???
на один светодиод одно твое сопротивление - смерть светодиоду. причем очень быстро. ну просто молниеносно
3!! три! светодиода последовательно и 1 сопротивление! . если некуда девать сопротивления - поверь что они еще пригодятся
Добавлено: 27 май 2008 07:03
Подключать одно сопростивление на 1 диод имеет смысл только в тех местах, где нужна регулировка яркости. Но в этом случае оно должно быть номиналом не меньше 750 Ом. Если будет паять в плафоны так, на платах место быстро закончится
2 Zlo - на встречу могу не попасть ((( у друга с 30 на 31. Но если буду в состоянии стояния на ногах, приеду обязательно!
Добавлено: 27 май 2008 09:07
Eric
Если нужно будет где то воткнуть один светодиод то к нему припаять два сопротивления последовательно по 330 Ом итого будет 660 Ом и исходя из рассчета (14,5 В -3 В)/660 Ом получаем ток 17,4 мА.
Добавлено: 27 май 2008 09:58
zlo 777
DAKalimov писал(а):Подключать одно сопростивление на 1 диод имеет смысл только в тех местах, где нужна регулировка яркости. Но в этом случае оно должно быть номиналом не меньше 750 Ом. Если будет паять в плафоны так, на платах место быстро закончится
по поводу на ногах - тут много народу набирают себе пассажиров на шашлык. посмотри кто из твоего района
2
Eric иногда очень неудобно городить такой огород. особенно если это будет в кнопках. в других местах не представляю где может понадобиться 1 диод
Добавлено: 27 май 2008 20:18
Eric
2 zlo 777
А резисторы можно вешать только к длинной ножке светодиода или можно на обе ноги повесить?
Добавлено: 27 май 2008 22:17
Без разницы к какой ноге вообще. если регулировать ярк. не нужно, соединяй по три. Если хочешь диоды в кнопки вставить, то думаю два резюка будет проблематично там уместить. Более того, ножка диода прочнее, чем резистора, будет надежнее сидеть.
Добавлено: 10 янв 2010 21:53
555Maksim555
вот и моя работа
Добавлено: 19 ноя 2011 15:25
I_SPIRIT_I
Был крайне вдохновлён данной темой что и себе решил сделать,но так как не владею паяльником решил купить готовый комплект. На рынке попалось именно то что искал-готовый комплект из 20-ти диодов яркостью 5000к и мощностью 1,5w.Установка оказалась крайне простой и заняла 20 мин без использования какого либо инструмента.
Добавлено: 21 ноя 2011 00:24
zlo 777
есть вероятность, что перегорят твои кЕтайские диоды
Добавлено: 21 ноя 2011 12:39
I_SPIRIT_I
Ну как сгорят сразу и отпишу
