обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
- Sirkon
Re: обороты холостого хода падают до 500 и вибрация
- dimon-dvs
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
что сделано: КХХ-новый
ДПДЗ-новый
свечи не менял....может они?
поменяна прокладка колектора.все настроено обороты в норме подсоса нет.двигатель не троит работает ровно.
менял все катушки зажигания и свечи?
на диагностике можно проверить свечи и катушки?
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004 151л.с ручная и т.д
Опиши подробнее пожалуйста, неужели перебои в работе генератора так могут влиять на работу ДВС?shadow_taifun писал(а):ГЕНЕРАТОР!!! Проходили такое уже. Менять обмотку и диодный мост!. Вот так вот
- astronavt
осмотреть состояние топливного фильтра в баке,при необходимости почистить или заменитьShm1T писал(а):ребят ненашол куда написать.проблема следующая при езде 20км есть и при 80км нажав резво на педаль газа происходят рывки 1-2 ва похожие как на автомате....у меня ручка.
ДПДЗ-новый
у тебя там что - рыба плавает?Shm1T писал(а):и возможно да што то попало. в фильтр на бензонасосе?
не понял мысль? куда поднимает? если пытаться ехать на 1-й передаче без газа - да ,так и будет удерживаться повышенное значение в 900 об. - тыкни выключение кондея - машина дернется и замедлится.
