Страница 5 из 5
Re: заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25de
Добавлено: 16 сен 2017 22:14
wados
Доброго времени суток. У меня продолжение темы и вопрос. После замены мотора, моя Maxima А32 пробежал может тысячу км и был из-за плачевного состояния кузова утилизирован (кузов). ДВСв сборе с АКПП был снят и законсервирован . Я приобрел в трейдине местного салона Тойота, Maxima A33 3l 2004 г.в. с движком VQ30DE. Сейчас после пробега в моих руках 210 т.км. накрылся АКПП.
Скажите удастся ли поставить движок с акпп со старого авто , или менять только акпп ? подойдут ли мозги , разъемы ? там движок 2,5 л с форсунками от 3 литрвого
Добавлено: 17 сен 2017 09:20
wados писал(а): ...Скажите удастся ли поставить движок с акпп со старого авто , или менять только акпп ?
только АКПП да и то надо разъем переделывать
wados писал(а):подойдут ли мозги , разъемы ? там движок 2,5 л с форсунками от 3 литрвого
на А33 без переделок не подойдут, да и стоит ли?
самый простой вариант сделать ремонт АКПП на А33, а все что в консервации продай
Добавлено: 17 сен 2017 09:42
wados
За ремонт АКПП 72 РУБЛЯ запросили, гарантию 8 т.км дают. Сумасшедшие деньги, учитывая что коробка рабочая есть. Спасибо
Добавлено: 17 сен 2017 23:14
Акпп 32 и 33 разные совсем по управлению. Подходит по болтам, встаёт но не работает как надо. Другими словами, 33-е мозги акпп не могут управлять 32-й коробкой и наоборот...
Имхо; плохая это идея ставить от 32-й на 33-й кузов акпп...
Добавлено: 18 сен 2017 16:04
wados
Все . Ставлю коробку , попытаюсь . Кто делал, посоветуйте чего ждать и переделать
Добавлено: 18 сен 2017 19:45
wados писал(а):Все . Ставлю коробку , попытаюсь . Кто делал, посоветуйте чего ждать и переделать
ты решил 32Ю коробку на 33ю максиму поставить?
Добавлено: 18 сен 2017 21:01
wados
Да. Она у меня в гараже лежит , заведомо рабочая , мозги от нее тоже есть. Попробуем срастить , она с таким же движком работала , только на 32 кузове . Если не удастся , буду искать родную. На данный момент нет родной. Ещё есть движок с которым она работала в 32 кузове и мозги от него.
Добавлено: 19 сен 2017 10:32
gavrilov
Возьми контрактную от Cefiro A33 (Двигатель 25DD !!)
За 25т. руб можно взять в отличном состоянии.
Поставь и радуйся.
Добавлено: 19 сен 2017 18:34
wados
gavrilov писал(а):Возьми контрактную от Cefiro A33 (Двигатель 25DD !!)
Поставь и радуйся.
Да я по любому так и сделаю если не будет работать. Попробовать то надо.
Добавлено: 19 сен 2017 19:07
gavrilov
Ищи ветку, там про соответствие разъёмов АКПП А32 - А33.
"Мозги" АКПП А32 с "мозгами" двигателя А33 вряд-ли состыкуются...
Добавлено: 20 сен 2017 11:26
wados писал(а):Да. Она у меня в гараже лежит , заведомо рабочая , мозги от нее тоже есть. Попробуем срастить , она с таким же движком работала , только на 32 кузове . Если не удастся , буду искать родную. На данный момент нет родной. Ещё есть движок с которым она работала в 32 кузове и мозги от него.
Ну раз не хотите меня услышать, .... удачи....
Добавлено: 20 сен 2017 17:12
wados
Stasmaxima писал(а):wados писал(а):Да. Она у меня в гараже лежит , заведомо рабочая , мозги от нее тоже есть. Попробуем срастить , она с таким же движком работала , только на 32 кузове . Если не удастся , буду искать родную. На данный момент нет родной. Ещё есть движок с которым она работала в 32 кузове и мозги от него.
Я услышал и уважаю опыт, просто мне недорого стоит махнуть попробовать коробки и мастер очень серьезный.
Вобщем поставили коробку , разъемы все были другие , перекинули датчики с разъёмами соответственно с одной на другую и всё работает переключает мягко , все четко. Не скажу какая модель коробки была и встала , но факт что та что поставили на А33 до неё работала у меня на А32 сначала на трехлитровом а потом на 2,5 с кифира моторе.
Добавлено: 23 сен 2017 23:45
Можно с этого места по подробнее. Как это разъёмы поменяли и всё работает....
Добавлено: 24 сен 2017 17:51
wados
Stasmaxima писал(а):Можно с этого места по подробнее. Как это разъёмы поменяли и всё работает....
Завтра с фотами постараюсь ответить
