заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25de
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996г. 2.5 AKПП
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Re: Замена Двигателя!!!
На нее нужно поставить форсунки от 3,0л,почистить и адаптировать дросель.Все должно работать.6TA писал(а):Ребята нужна помощь спецов!!! Читал подобную тему на форуме не чего там так и не понял...Купил машину (Максима а32 арабка)... Предвидущий хозяин, заменил двигатель VQ30de на VQ25de, работает непонятно: плавают обороты, иногда даже глохнет, много нюансов.... Есть коса от 2.5 и ЕБУ(мозги). Если у кого есть возможность помочь распиновкой от 3.0л и от 2.5л желательно всей переней косы
- MadmaN
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
- MadmaN
- MadmaN
- MadmaN
Re: заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25de
MadmaN не всё так просто..... в разъеме распинока разная т.е. расположение проводов на синий фишке, тупо поменять коробочку с мозгом не получется!!! Проводка на лево рукой выходит с правой стороны , а на право рукой с лева надо провода наращивать, в целом не беда...MadmaN писал(а):ну дык махни и и дело с концом...гимор тока в том что бы вытащить мозг(открутить)и вытащить разъем...
Нарощю провода заменю проводку, есть ещё нюансы, фишки, незнаю куда идут, если тупо их воткнуть спалю ни дай бог чтонибудь..... по этому и прошу распиновку проводки...
Owners Manual
http://clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
viewtopic.php?f=9&t=22408&start=0
- serrgio
1)Датчики на моторе стоят одни и те же,менять мозг смысла нет.Замени для начала форсунки.6TA писал(а):serrgio ты не мог бы по подробней описать, эту процедуру "почистить и адаптировать дросель"! Пасибо за ранее!
2) Со временем на дросельной заслонке образуется нагар из-за которого она не до конца закрывается.Некоторое время мозг может подстраиваться под приоткрытую заслонку.Но наступает момент,когда подстроиться уже невозможно и нужно только смывать весь нагар.После того как весь нагар смоется заслонка начнет закрываться полностью,а мозг перенастроить под первоначальные параметры(сбросить все корректировки,которые он делал на грязном дроселе).Это и называется адаптацией заслонки.На более новых моделях НИССАН садаптировать можно самому,но ИМХО на Максимках нужен дилерский сканер.
