про печку (дует холодом)
- kenner
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 A/T green
Re: про печку (дует холодом)
Может кто подскажет место куда можно с этой проблемой обратиться ,но только не официалы ,все равно ничего не найдут и денег немерено.Надо чтоб люди с пониманием и с головой .
- kenner
на главную страницу сайта не пробовал заглянутьkenner писал(а):я часто в москве поточнее адрес и телефон если можно договорюсь выделю денек 100 км не проблема
- Автомобиль: ниссан максима, 2003 г., 2 л., 140 л/с., АКПП.
- Автомобиль: Nissan Cefiro '01 2.0G АКПП
Похоже этим патрубком с тремя болтами был термостат.Deesya писал(а):было такое. стоишь в пробке-холодно, скорость наберешь-немного прогревается.проблема в том что уходит антифриз, причем без луж. предыстория: менял цепи + помпу...
- kenner
Re: ПРО ПЕЧКУ(ДУЕТ ХОЛОДОМ)
Теперь только не разберусь с датчиком детонации ,к нему подходит один провод это так и должно быть?
- kenner
- павел сергеевич
- павел сергеевич
- Автомобиль: Maxima 33 кузов, 2005, 3 литра, АКПП.
- Shader
Если с температурой ОЖ всё нормально, не течёт-не капает, проводка целая и везде всё отлично, неисправность может быть в одном из сдохших датчиков температуры воздуха: либо салонном (около магнитолы), либо нагнетаемом (в блоке печки после испарителя). При этом моск считает, что в машине уже Африка, пора и подморозить и перекрывает клапан подачи антифриза в печку (под капотом, перед вводом шлангов ОЖ в салон).
Проверяется это хозяйство просто:
- на работающем двиге прогреть воздух в машине
- снять управляющую вакуумную трубку с клапана (маленькая, U-образная)
- поставить минимальную температуру на кондее
- дождаться потока холодного воздуха
- поставить максимальную температуру на кондее
Если горячим не задуло, то клапан не открылся. После этого уже лезть проверять датчики на адекватность.
Спасибо! оказалось что была пробка. После пару часов езды антифриз в бачке немного ушел и сразу взошли ананасы))) чуть-чуть долил антифриз и уже можно идти и собирать плоды))))Shader писал(а):Что-то в теме не увидел, но может и читал плохо.
