Внимание!!! |
Да горячие, руки обжигает. Предыдущий хозяин говор, что менял радиатор. Вот я и подумал может пробка воздушная.тах писал(а):патрубок подводящий ОЖ к теплообменнику и обратки горячие?
А почему когда газу даю горячий идет! Вот например сегодня, шел горячий воздух минут 30-40 потом опять холодный. При чем ехал все время по пробкам...... И еще момент когда пытался убрать воздушную пробку, начал газовать и из радиатора бил антифриз фантаномтах писал(а):если оба горячие, возможно радиатор забит пухом, нет теплообмена
В общем да - ты создал помпой в этой части системы давление - и антифриз ушел наверх. но это должен быть именно антифриз - а не пузыри! Чтобы выгнать пробку, достаточно несколько раз прокатиться , потом (аккуратно!) на х.х открыть пробочку и долить если есть куда. мне хватает пару раз и нет пробок - как-то не очень у нас система склона их держать. другое дело - если подтекает где-то и завоздушивается - вот тут да - сколько не выгоняй... антифриз СОВСЕМ не убывает? или как?бил антифриз фантаном
Спасибо, сегодня вечерком посмотрю бачок. Вроде течи нет. Но сегодня еще раз посмотрю объязательно!!!Буха писал(а):Проверь расширительный бачок. У меня тоже такая проблема была. Грешил на радиатор. Оказалось расширительный бачок треснул в месте крепления,вернее перетерся, сразу и не видно. Вроде уровень стоит,но при езде когда поднимался уровень жидкости,через эту трещину антифриз тихонько уходил, через некоторое время пробка воздушная образовалась.
А её можно как то еще проверить?Рома П. писал(а):Ну если дует горячим когда даешь газу то дам совет что помпа уже на подходе и не справляется для печки на холостых. было такое и не на одной машине.
Как при чем если ей не хватает мощи продавить.Даже на цепном баяне и мурзике такое встречалКРАТОС писал(а):Мужики, причем тут помпа? Это не ветряная мельница, ветер подул заработала, она на цепях и если машина работает то и она крутиться на холостых или на повышенных оборотах ей разницы нет. Радиатор печки проверяй если он забит и ОЖ через него проходит с трудом все будет как у тебя в данный момент.
