Страница 5 из 9
Re: Отказали стеклоподъемники
Добавлено: 28 июн 2012 08:21
d1m0-cust
Здравствуйте.
Помогите плиз.
С утра перестали работать стеклоподъёмники, центральный замок ( кроме водительской ) и дворники в первом положении ( в остальных работают )
Сразу подумал на предохранитель, но не нашёл который бы отвечал за это всё.
Заранее спасибо
Добавлено: 28 июн 2012 12:40
d1m0-cust писал(а): подумал на предохранитель, но не нашёл ...
у меня в подписи список тем, ищи "предохранители А32" там таблица предохранителей
Добавлено: 29 июн 2012 00:43
VRuslan
После ремонта кнопки блокировки двери через сутки не закрылось окно водителя думал та же хрень что и с кнопкой блокировки фокус не удался хочет работает хочет нет да на работе других никак не сказалось. стел проверять разъем на жгуте и млять он развалился розочка из проводов и какой куда х знает. окно приоткрыто нужна раскладка проводов вы клемнике со стороны жгута вот тока совпадает ли она по цветам на СА33? Если совпадает мож кто с фоткает разъем так чтобы было видно куда какой ато че делать? Собрать разъем а там и за блок возьмусь. ХЕЛП!!! Или подскажите человека в Москве к кому можно обратиться у самого тяму не хватает а и сложноли если куплю новый жгут водительской двери его поменять? А да при покупке немог нормально приспустить стекло восновном вкючался режим авто это было из за выработки контактов кнопке утранил а разъем испортил......
Добавлено: 29 июн 2012 03:19
VRuslan писал(а):... мож кто с фоткает разъем так чтобы было видно куда какой ато че делать? ......
уже
NAZAR Распиновка разъёма блока у правления стекло подъёмниками А33
Добавлено: 29 июн 2012 07:05
VRuslan
Спасибо
А если че сложно ли все таки поменять жгут в двери мож кто менял и опишет процесс на всякий за ранее благодарен
Добавлено: 29 июн 2012 15:26
d1m0-cust
d1m0-cust писал(а):Здравствуйте.
Помогите плиз.
Заранее спасибо
Потрыкал все предохранители и релешки, всё заработало. Перегоревших нет.
Добавлено: 29 июн 2012 18:19
VRuslan
С вашей помощью(нужная ссылка) собрал разъем со стороны жгута подключил блок кнопок все работает стекла летают как на новой предраться некчему водительская кнопка чуть коснулсястеклопошло отпустил встало посельней нажал включился режим авто короче закрыл окно и на работу. Когда кнопку водителя дергаеш там в блоке(кнопок) есть реле он слышно как работает ЧТО ЭТО ЗА РЕЛЕ? С работы к машине а стекло водителя не работает и реле это не слышно остальные стекла не жалуюсь все гуд, вот думаю блок что ли накрылся или мож что еще? Еслиб движок то он бы сразу не стал работать или как-то былобы заметно по движению стекла. А так тока на блок грешу. Мож че упустил?
Добавлено: 02 июл 2012 16:09
VRuslan
Доброго всем времени суток, чтобы проверить моторчик на какие разъемы надо подать + и - там их 4 2 тостых провода и 2 тонких (вроде так)?
Добавлено: 02 июл 2012 18:30
S.t.a.l.k.e.r.
На моторчик приходит только два провода и в зависимости от того, на какой ты подашь плюс, а на какой минус, он будет либо поднимать, либо опускать стекло. На кнопку подъёма\опускания стекла приходит больше проводов. Снимаешь обшивку двери, снимаешь разъём с моторчика и подаёшь ток непосредственно на моторчик.
Добавлено: 02 июл 2012 19:30
VRuslan
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):На моторчик приходит только два провода и в зависимости от того, на какой ты подашь плюс, а на какой минус, он будет либо поднимать, либо опускать стекло. На кнопку подъёма\опускания стекла приходит больше проводов. Снимаешь обшивку двери, снимаешь разъём с моторчика и подаёшь ток непосредственно на моторчик.
Уменя разъем 4х контактный на водительской двери я его скидывал помню точно.
Добавлено: 03 июл 2012 19:22
VRuslan
Руководство по ремонту Nissan Maxima Factory Service Manual (FSM) - Nissan Maxima 2000 A33 никак не могу скачать на одном и том же месте обрыв соединения
Добавлено: 03 июл 2012 20:11
NAZAR
Когда розочка из проводов получилась могли дорожки на плате погореть вполне!!! Смотри саму плату блока управления стеклоподъёмниками!!!
Однако пригодился мой фотоотчёт с распиновкой этого бешенного разъёма))
Добавлено: 03 июл 2012 21:51
S.t.a.l.k.e.r.
VRuslan писал(а):Уменя разъем 4х контактный на водительской двери я его скидывал помню точно.
Честно скажу, в первый раз слышу. Тогда подавай ток на толстые провода.
Добавлено: 04 июл 2012 04:21
NAZAR писал(а):Однако пригодился мой фото отчёт с распиновкой этого бешеного разъёма))
как видишь, все в мире повторяется, и на ошибках учимся своих....
Добавлено: 04 июл 2012 14:38
VRuslan
NAZAR писал(а):Когда розочка из проводов получилась могли дорожки на плате погореть вполне!!! Смотри саму плату блока управления стеклоподъёмниками!!!
Розочка получилась в руках без блока а когда собрал разъем при подклю чении блока все заработало как на новенькой но после того как макс постоял на стоянкен запертый (под охранкой) водительское стекло перестало реагировать на свою кнопку. Наверо придется брать новый блок.
Мож кто подскажет хорошего автоэлектрика сталкивавшегося с проблемой стеклоподъемников на наших машинках, с графиком работы в веходные ато среди недели проблематично.
