шумит цепь
Hamat
Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Re: шумит цепь
Сообщение Hamat »
rulik писал(а):Проверить можно только снятием/промывкой/продувкой и установкой обратно.
Но, если цепочка растянута, то это будет мартышкиным трудом.
rulik!А можно цепь поменять без снятия двигла?
Егор_Екб
Re: шумит цепь
Сообщение Егор_Екб »
Их именно так и меняют. Чтоб малые цепи поменять и их натяжители придется еще клапанные крышки снимать.
Archer
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 2л. механика. блатнючая тачко)
Re: шумит цепь
Сообщение Archer »
У меня на максиме цепь чуть трещит на холодную, моторист сказал что нифига страшного, но как то пару раз я слышал как на ходу треск был но потом пропал, может просто в тот момент уровень масла упал... так как поджирает чуть чуть...доливаю нет нет
Студент
Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Re: шумит цепь
Сообщение Студент »
при цене двухлитрового мотора имеет смысл менять только основные расходники, с цепью сильно много заморочек проще сменить мотор + вся навеска останется и распродастся!
RAMM
Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: шумит цепь
Сообщение RAMM »
Ребята что может тарахтеть в районе генератора кроме цепи. Потому что на цепь не похоже т.к. при заводке не тарахтит, по мере прогрева начинает тихонечко, подддаш газу сильнее тарахтит, как только газ сбрасываеш перестаёт. Да и все цепи я менял все 70.000км назад. Так до замены наоборот по мере прогрева шум уменьшался, да и вроде там не тарахтело, а шелестело.
Добрый Кот
Re: шумит цепь
Сообщение Добрый Кот »
RAMM писал(а):что может тарахтеть в районе генератора кроме цепи.
подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...
RAMM
Re: шумит цепь
Сообщение RAMM »
Та вроде есть :D
Re: шумит цепь
RAMM писал(а):
Добрый Кот писал(а):]подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...
Та вроде есть :D
деревянная ручка от швабры легко подскажет ответ. или стетоскоп.
RAMM
Re: шумит цепь
Сообщение RAMM »
Короче это ролик дребезжал.
azamat-77
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: шумит цепь
Сообщение azamat-77 »
менял весь комплект ГРМ. малые цепи особо не заментно что был износ. большая цепь и башмак натяжителя были не гуд.
azamat-77
Re: шумит цепь
вот так можно посмотреть без всяких приборов износ цепи
Flagman
Re: шумит цепь
Сообщение Flagman »
У меня при переборке на 215т.км. износа цепей практически не было, и все башмаки и натяжители практически без износа. Единственное один натяжитель малых цепей был полумертвый
Выход натяжителя был минимальный.
Да и в общем износ двигателя очень мал в большинстве случаев, микрометр не ловит. 200т.км. для этого двигателя не пробег, если за ним ухаживать, т.к. видел и VQ30 с большим износом при 180т.км. пробега
Добрый Кот
Re: шумит цепь
Flagman писал(а): 200т.км. для этого двигателя не пробег, если за ним ухаживать
судя по фото состояние классное, какое масло используется?
GHBJHF12
Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Re: шумит цепь
Сообщение GHBJHF12 »
пропадет ли звон если поменять только большую цепь и её натежители
Re: шумит цепь
GHBJHF12 если звон причина износа этих частей, то пропадет, сначала выясни причину звона
