rulik!А можно цепь поменять без снятия двигла?rulik писал(а):Проверить можно только снятием/промывкой/продувкой и установкой обратно.
Но, если цепочка растянута, то это будет мартышкиным трудом.
шумит цепь
- Hamat
- Автомобиль: Nisan Maxima QX.1997.3000.AT
Re: шумит цепь
- Егор_Екб
Re: шумит цепь
Archer
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 2л. механика. блатнючая тачко)
Re: шумит цепь
Студент
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Re: шумит цепь
RAMM
- Автомобиль: Максима А33 J30 автомат+газ 1999год+Опель Корса 1,2 робот 2010год
Re: шумит цепь
- Добрый Кот
Re: шумит цепь
подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...RAMM писал(а):что может тарахтеть в районе генератора кроме цепи.
RAMM
Re: шумит цепь
Та вроде естьДобрый Кот писал(а):подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...RAMM писал(а):что может тарахтеть в районе генератора кроме цепи.
Re: шумит цепь
деревянная ручка от швабры легко подскажет ответ. или стетоскоп.RAMM писал(а):Та вроде естьДобрый Кот писал(а):]подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...
RAMM
Re: шумит цепь
Короче это ролик дребезжал.Добрый Кот писал(а):подшипник или муфта компрессора - если он есть конечно...RAMM писал(а):что может тарахтеть в районе генератора кроме цепи.
azamat-77
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2004 2л. МКПП
Re: шумит цепь
- Вложения
- цепь1.jpg (11.68 КБ) 12133 просмотра
azamat-77
Re: шумит цепь
- Вложения
- цепь2.jpg (13.31 КБ) 12133 просмотра
Flagman
Re: шумит цепь
Выход натяжителя был минимальный.
Да и в общем износ двигателя очень мал в большинстве случаев, микрометр не ловит. 200т.км. для этого двигателя не пробег, если за ним ухаживать, т.к. видел и VQ30 с большим износом при 180т.км. пробега
- Добрый Кот
Re: шумит цепь
судя по фото состояние классное, какое масло используется?Flagman писал(а): 200т.км. для этого двигателя не пробег, если за ним ухаживать
- GHBJHF12
- Автомобиль: Nissan Maxima A 32 2.0 МЕХАНИКА 1996 г
Re: шумит цепь
Re: шумит цепь
