Как погасить лампу airbag
				Тирана
- Автомобиль: ниссан максима QX.A 33. 2001г.в., мкпп, 2,0л,VQ20
Re: Как погасить лампу airbag
				dimitriy1986
- Автомобиль: максима, а32, 1998, 2 л, автомат,
капс отожмиdimitriy1986 писал(а):ЧЕ ТАКОЕ КОНЦЕВИК И ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯ
 это концевик двери водительской - на проеме двери его хорошо видно под черной  резиночкой...
   это концевик двери водительской - на проеме двери его хорошо видно под черной  резиночкой...-
				Sasha717
- Автомобиль: nissan maxima A32 (QX) 1997гв 3.0 АКП темно зеленая.
сколько подушек? не гаснет потому что неисправность не устранена - на 2 и 4 подушки коды разные...Sasha717 писал(а):Всем привет. Что то не получилось потушить лампу. Проведя процедуру с концевиком, лампа стала мигать: сначала длинной вспышкой (горит1-2сек), потом 2 коротких, потом снова один длинный, 2 коротких. Проведя снова эту процедуру, лампа просто моргает с постоянной частотой. Я так полагаю у меня какая то неисправность? Год назад мигала лампа, но мне отключили дилеры. Хотелось бы самому устранить.....))
				Sasha717
по мануалу - один длинный 2 коротких - это неисправность цепи подушки водителя - часто в этих случаях - выход из строя спирального проводника в колонке.Sasha717 писал(а):4 подушки.
				Sasha717
ну почему... можно на разборку - и менять его - это же просто провод до подушки, просто хитрый... а точно код такой?Sasha717 писал(а):Ну ни фига себе!!!!! И как быть...., опять к дилеру ниссан ехать..((
				Sasha717
- no name
- Автомобиль: nissan maxima a32 1999 3.0акпп- была
 .открутил сидение,поджал контакты и замотал изолентой.после провёл операцию с концевиком.всё гуд.правда код был другой,2длинных 2 коротких.
.открутил сидение,поджал контакты и замотал изолентой.после провёл операцию с концевиком.всё гуд.правда код был другой,2длинных 2 коротких.-
				Forzeil
- Автомобиль: Нисан Максима КУИКС СА33, 2003 гр,VQ30, АКПП,полный фарш
Коляныч писал(а):Вот инструкция по диагностике SRS :
(После поворота ключа в положение ON в течение 7 сек. нужно нажать 5 раз на концевик водительскрй двери (для выхода из режима - ключ в положение OFF, затем в ON и снова 5 нажатий не концевик в течение 7 сек.) и только после выхода из режима самодиагностики происходит сброс ошибки, но только если причина устранена...
Итак коды: импульс 7 сек - пауза 2с. - имп 3с. - (затем сделует отбражение кодов повреждений количеством импульсов длительностью 0.5с и паузами 0.5с.):
0 имульсов - Несправность не обнаружена.
2 имп. - Цепь модуля подушки водителя повреждена
7 имп. - Блок диагностики датчиков поврежден
8 имп. - Цепь модуля подушки пассажира повреждена
9 имп. - Вышли из строя более чем две группы частей )
А что такое концевик двери?
- towncar2007
- Автомобиль: Nissan Maxima., A-33., 2003 г.в., 30j.
allert писал(а):капс отожмиdimitriy1986 писал(а):ЧЕ ТАКОЕ КОНЦЕВИК И ГДЕ ОН НАХОДИТЬСЯэто концевик двери водительской - на проеме двери его хорошо видно под черной резиночкой...
				Forzeil
Сложно как то на максимке...У меня на питикрузере было проще.Трижды в течении 5сек поворачиваешь ключ зажигания из положения оф в он. И все! Здравствуй OBD2
