Страница 5 из 5
Re: подтяжка тормозной ленты
Добавлено: 02 янв 2012 05:18
Lads
Товарищи друзья дайте плиз ссылку на инструкцию по протяжке этой ленты?тоже хочу по эксперементировать
Добавлено: 02 янв 2012 13:45
Lads писал(а):...дайте ссылку на инструкцию по протяжке этой ленты?
собственно сама тема является инструкцией, основанной на опыте предыдущих владельцев, самостоятельно делающие регулировку ленты, есть книга Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
рисунок А32 стр 155
Добавлено: 27 апр 2012 16:42
Tokyo
Толчки на горячую, на холодную немного дольше переключает чем обычно, но без толчков. Подтяжка ленты поможет?
Добавлено: 24 июл 2013 22:16
shtreex
ребята есть хоть какое нить фото где эта гайка регулировки???? не могу найти... :(
Добавлено: 25 июл 2013 06:28
freddy_55
shtreex писал(а):ребята есть хоть какое нить фото где эта гайка регулировки???? не могу найти... :(
грубо говоря под стартером..чтобы нормуль все сделать тем более если первый раз лезешь надо стартер снять..
Добавлено: 04 авг 2013 13:31
ddpk
Вопрос по ручнику. Вроде он на ровной поверхности крепко держит авто , но вот на большом наклоне например его нада сильно задирать почти под 70 градусов только тогда он держит нормально . Как подтянуть тростик или он самонатягивающийся ? Или что с этим делать
Добавлено: 05 авг 2013 12:45
kelk
ddpk писал(а):Вопрос по ручнику. Вроде он на ровной поверхности крепко держит авто , но вот на большом наклоне например его нада сильно задирать почти под 70 градусов только тогда он держит нормально . Как подтянуть тростик или он самонатягивающийся ? Или что с этим делать
Ты не сюда написал, здесь про тормозную ленту сервопривода АКПП
правильно пиши в эту тему Регулировка тросиков стояночного тормоза+замена сигн торможе
Добавлено: 18 май 2014 16:55
Евген54
Привет Цефироводы много читал про это рещил подтянуть ленту начну!!!! В общем все разобрал открутил контрагайку начал крутить винт закрутил на 3 оборота но не до упора побоялся и выкрутил на 2.5 обратно все собрал и решил проверить,итог:переключения стали мягче но авто плохо набирает скорость давлю на газ почти до упора и в самом конце только срабатывает кик даун .Что мне сделать что бы авто поехала нормально ,выкрутить еще или же закрутить?!!
Добавлено: 18 май 2014 17:01
Евген54
еще ребята есть кто нибудь в Новосибирске кто может помочь отрегулировать ленту у меня нет динаметрического ключа а покупать его на один раз жаба давит.помогите пож.
