Двигатель не набирает Обороты ?
Re: Двигатель не набирает Обороты ?
предложение - не трогать катализатор. он не причем.
Vital73
Автомобиль: Ниссан Максима QX,1999 г.в.,дв.2.0,МКПП,черный
Сообщение Vital73 »
Может все таки катушки зажигания?
На неделе буду посвободнее,заеду на диагностику,ну и расскажу потом,что он мне выдаст.Охото в горку выскачить из за руля,и побежать вперед нее,при этом кричать ей-"посмотри,как в горку надо залетать,Клуша!Тащишся еле еле,все машинки угарают над тобой!!!" :)) Ну и повело же мне с хозяином предедущим..Напинать бы ему..
Виталлик
tundarunda
Сообщение tundarunda »
нет не катушки, обороты при мертвых катушках раскручиваются
dennne
Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Сообщение dennne »
Свечи и фильтр поменял,особых изменений не заметил!Поеду менять масла с топливником,если не поможет,то тогда диагностика!Бортовой компьютер показывает расход 11,3 литра.Темп езды-овощной,гололёд на дороге,город/трасса -50/50.Двигатель работает ровно,свечи- NGK ирридиевые,колёса 195/65/15.
Не великоват ли расход?
расход обсуждаем, в других темах: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
dennne
Сообщение dennne »
СПАСИБО!ПРЕДПОЛАГАЛ,ЧТО БОЛЬШОЙ РАСХОД БУДЕТ КОСВЕННО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О НЕИСПРАВНОСТИ.
С ЗАМЕНОЙ ТОПЛИВНИКА СТАЛО ЧУТЬ ЛУЧШЕ,НО НЕ КАРДИНАЛЬНО И СТАЛА ХУЖЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!РАНЬШЕ МГНОВЕННО ,НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ,А СЕЙЧАС СТАРТЕР КРУТИТ СЕКУНДЫ ТРИ!
НА СТАРЫХ ПРОСТЫХ ДЕНСО,ЗАБИТЫМИ ТОПЛИВНИКОМ И ВОЗДУШНЫМ МАШИНА РАБОТАЛА ЛУЧШЕ И РОВНЕЕ!!!
tundarunda
дак всетаки что у тебя обороты не набирает, глохнет, не едет или не заводится, какие проблемы?
dennne
Сообщение dennne »
НЕТ,НЕ ГЛОХНЕТ.ПРИ ПОКУПКЕ ПОРАЗИЛСЯ ДИНАМИКЕ,А КОГДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЕХАЛ САМ ЗАМЕТИЛ,ДО 3000 ОБ.МИН. ТЯГА НОРМАЛЬНАЯ,ПОСЛЕ И ОСОБЕННО ЕСЛИ В ГОРКУ РАЗГОНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.
ПОДОЗРЕВАЮ,ЧТО ПРЕДЫДУЩИЙ ВЛАДЕЛЕЦ ПОСТАВИЛ НЕИСПРАВНЫЙ МАФ.ХОЧУ СКИНУТЬ С НЕГО РАЗЪЁМ И ПОМОТРЕТЬ,ЕСЛИ ВСЁ ТАК И ОСТАНЕТСЯ,ТО ВИНОВАТ ОН.
tundarunda
ошибки на панели не горит? может коробка (кстати какая у тебя в профиль напиши), скинешь разъем с мафа может вообще не поехать или заглохнуть ошибка пропишется в мозгах, у диагностов был?
Андрей 545
Автомобиль: А33,2000,2л.,МКПП(отдал в хорошие руки)теперь Теана 2.5
Сообщение Андрей 545 »
dennne писал(а):НЕТ,НЕ ГЛОХНЕТ.ПРИ ПОКУПКЕ ПОРАЗИЛСЯ ДИНАМИКЕ,А КОГДА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОЕХАЛ САМ ЗАМЕТИЛ,ДО 3000 ОБ.МИН. ТЯГА НОРМАЛЬНАЯ,ПОСЛЕ И ОСОБЕННО ЕСЛИ В ГОРКУ РАЗГОНЯЕТСЯ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО.
Почитай мои посты выше!МАФ отдефектовать - элементарно.Просто отключить его нельзя!
Лучший пляж,это диван!Лучший пейзаж - телевизор!!!
dennne
Сообщение dennne »
ЧЕК НЕ ГОРИТ.ОШИБКИ ПОКА НЕ СЧИТЫВАЛ.К ДИГНОСТАМ НА ВЫХОДНЫЕ ПОЕДУ.МАФ ПОПРОБУЮ ОТДЕФЕКТОВАТЬ!ЗА СОВЕТЫ-СПАСИБО!
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТПИШУСЬ!
dennne
Сообщение dennne »
авто подкинул очередную шараду:в корпусе впускного тракта над радиатором есть технологическое отверстие,сквозь него вставлен патрубок.сам патрубок там же и заканчивается!!!подходящего места посадки не обнаружил!при необходимости сделаю фото.
там еще одно колено должно быть и вставляться в коробочку металловатую :D . посмотри книжку по ремонту.
dennne
Сообщение dennne »
Спасибо!
dennne
Сообщение dennne »
эта коробочка имеет отношение к автоматической коробке?У меня стоит неродной двигатель,возможно его взяли с автоматной цефиры.
По работе двигателя всё замечательно,заменил масло в коробке и очень доволен результатом!Переключения мягкие,практически невесомые.Залил синтетику равенол 75w-90,вошло 4 литра,хотя по мануалу 4,3.Расход бортового компьютера показывает от 9,9 до 10,3.
Спасибо всем,кто учавствовал в обсуждении и давал ценные советы!!!
