Страница 5 из 6
Re: Стук в задней подвеске - амортизаторы ?
Добавлено: 31 янв 2012 14:45
Dianov писал(а):.. для А33, так понимаю, желательно менять только сам амортизатор и нижний пыльник?
можно и пружину, проще говоря, оценивается состояние деталей, меняются резинки
Добавлено: 31 янв 2012 20:14
Dianov
тах писал(а):Dianov писал(а):.. для А33, так понимаю, желательно менять только сам амортизатор и нижний пыльник?
пружины меняны летом на ОВК)
Добавлено: 18 фев 2012 15:56
seaman
тах писал(а):seaman писал(а):...скрип остался !!!
так уточняй от куда идет, например у меня скрипели задние салентблоки передних рычагов
причина скрипа оказалось в следующем, шов сварки кузова отошел,брызнул смазочки и скрип прошел))))
Добавлено: 18 фев 2012 16:00
seaman
поменял все что можно было! а оказалось вон в чем дело)))
Добавлено: 22 апр 2012 11:08
side
При тихой езде машину вибрирует как будто шишки на шинах, кривые диски. Но колеса сразу отпадают, новые, проверенные. Думаю может быть задние стоики? так как иногда при тихой езде машину чуть чуть качает
Добавлено: 22 апр 2012 12:05
URAGAN
side писал(а):При тихой езде машину вибрирует как будто шишки на шинах, кривые диски. Но колеса сразу отпадают, новые, проверенные. Думаю может быть задние стоики? так как иногда при тихой езде машину чуть чуть качает
диски в нутри чистые?если нет помой и все пройдет,стойки здесь не причем
Добавлено: 21 июн 2012 15:40
Arsh
У меня тоже недавно стук появился в области заднего колеса на неровной дороге. Пнул по колесу стучит- короткий стук, как будто люфт какой то, что это может быть.Пробег 44000 А 33. Собираюсь съездить на сервис, но перед этим хочу хоть какой-то информацией вооружиться, чтоб совсем не развели как простака.
Добавлено: 21 июн 2012 16:30
Arsh писал(а):... Пнул по колесу стучит- короткий стук, как будто люфт какой то, что это может быть....чтоб совсем не развели как простака.
развести могут по любому, поэтому опроси друзей и знакомых, куда ехать, как вариант может бренчать суппорт, его скоба, так же колодки
Добавлено: 22 июн 2012 11:23
g@mer
ты посмотри еще само колесо,у меня стук был,приехал на сто.оказалось одна гайка потеряна и колесо не затянуто плотно,закрутили и все норма)))
Добавлено: 22 июн 2012 15:29
dimon-dvs
сломанная пружина тоже стучит
Добавлено: 18 мар 2013 19:10
witacao
Недавно довелось прокатиться в чужой "Максиме" 32-ом кузове(такси) и я понял, что амморты мне нужно менять(хоть они и в норме),поскольку я принимал за аксиому то, что "Максимка" жёсткая, а оно оказалось не совсем так. Мужики, возник вопрос: какие амморты самые МЯГКИЕ на 32-ой кузов? Не хочу я каждую трещинку и выбоинку в асфальте чувствовать, то, что будет раскачивать в повороте - не страшно, мне на 160-ти в поворот не входить. Хочется к_о_м_ф_о_р_т_а, а не жёсткости
И ещё вопрос: сколько витков на оригинальных пружинах? Существует веское подозрение, что предхоз заколхозил спортивную подвеску, поскольку табуретка ещё та и досталась она мне на 17 дисках(правда, я их сразу продал на фиг - со свистом стритсракеры забрали - какие-то американские,крутые они были
Спасибо
Добавлено: 18 мар 2013 21:51
токико они воригинале и считаются мягкие, у меня стоят, пружины ОВК
и аммортизаторы Boge первый год в эту зиму, собственно морозы выдержали не текут
про задние пружины ОВК на А32 вот
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 8B#p271941
Добавлено: 19 мар 2013 09:35
witacao
тах писал(а):токико они в оригинале и считаются мягкие, у меня стоят, пружины ОВК
Спасибо
Поэкспериментируем с Tokico, может, помягче станет
Добавлено: 19 мар 2013 10:29
Добавлено: 19 май 2014 21:36
Nozema
Кто-нибудь брал на A33 сайленты VTR NI0401R ? Подошли нормально?
Где-то ту читал, что кто-то перепресовал не снимая балки. Это реально и как делать?
