подшипник задней ступицы ?
Рустам09
Re: Несколько вопросов по возможным неисправностям!
Сообщение Рустам09 »
У меня на трассе появлялся гул (как тормозит автобус ПАЗик) на 80-90 км.ч. при нажатии на тормоз пропадал, но мог появится снова через некоторе время. Плюс на холодной машине при вывернутом до упора руле тоже шел такой же гул. Да, гул шел правда спереди слева.
Оказывается, при замене колодок одну из них поставили не той стороной :x
日産自動車株式会社
shtreex
Re: подшипник задней ступицы ?
Сообщение shtreex »
ну так что?ктонить ставил ступицу заднюю на а33 от febest? поставил бы оригинал но щас денех нема :cry:
Эхолов
Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
Сообщение Эхолов »
ну по симптомам и подшипник может быть
gunikov
Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
Сообщение gunikov »
Ставил передний подшипник febest хватило его на 3-4 месяца где-то 10-15т.км потом купил NSK все гуд! про задний не знаю я брал TJB код JBH-9039 в экзисте 1700р с кольцом абс 22т.км нормально вроде не жалуюсь!
СергейИзКоврова писал(а):Грешу на подшипники или колеса.
вывешивай машину смотри люфт колеса, так же покрути его, послушай, в крайнем случае снимай ступицу, разбирай, мой и смотри цвет шариков сепаратора и их дорожку. можно просто заехать на диагностику ходовой, там скажут. поменять не сложно самому, самое трудное открутить гайку ступицы.(сильно затянута)
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Я ставил фебест-он был сухой внутри, но основная проблема в том, что штатный колпачок ступичного подшипника не подошёл-пришлось точить, хорошо болванка была. Уже прошел на нём 30т.км.
Kostya86
Автомобиль: Nissan Maxima 2001г.
Сообщение Kostya86 »
тоже интересует какой фирмы (не оригинал) лучше поставить ступицу заднюю ??? у меня по экзисту бьёт только это:
Febest 0282-A33A44R 2 791,28р.
Jakoparts (Nipparts) J4711046 комплект 4 732,04р.
Japan Cars H21050 5 990,93р.
Triscan 8530 14240 6 696,72р.
подскажите есть ли ещё неоригинал на А33 2001 года и номера ???
Крези
Автомобиль: Ниссан Цифира 1998 2500 акп
Сообщение Крези »
ключ от болгарки немного уже делаешь молотком и крутишь
>>>> кто ни чего не делает, тот не когда не ошибается. <<<<
Василий Сулима
Фебест, больше 50т.км. полёт нормальный.
shtreex
Сообщение shtreex »
Ребят подскажите плиз! подшипник задний ступичный 0282-A33A44R ф.febest написано в экзисте просто ступица... т.е. это с подшипником?они ж вроде вместе идут?а то денег напряг, так бы поставил оригинал, а так нужно вскрывать АКПП надоело пробуксовывать-проблема прогрессирует :twisted:
rulik
Сообщение rulik »
shtreex писал(а): так бы поставил оригинал, а так нужно вскрывать АКПП :twisted:
shtreex писал(а):подшипник задний ступичный 0282-A33A44R ф.febest написано в экзисте просто ступица...
чет твой подшипник пробился, дороже оригинала?
это машинный перевод, поэтому не всегда корректный, ступица сделана за одно с подшипником, внешняя обойма подшипника является ступицей.
Василий Сулима
Я ставил фебест. Всё нормально, но колпачёк ступицы не подходит, видать от а32, т.к. он больше.
shtreex
Сообщение shtreex »
в том смысле что денег много уйдёт на ремонт АКПП, поэтому хочу пока поставить не оригинал ступицу(дешевле)
то:ТАХ. странно только что ещё раз пробил пишет 2200,54р
shtreex писал(а):...хочу пока поставить не оригинал ступицу(дешевле)...
вполне нормальное стремление, ставь, если оригинал ходит 300 тыс км, то эта пройдет меньше
Nissan 43234-0L700 Колпак ступицы колеса кроме А32 и А33 применяется ешё на многих см. инф Изображение в экзист
