Оказывается, при замене колодок одну из них поставили не той стороной
подшипник задней ступицы ?
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: Несколько вопросов по возможным неисправностям!
- shtreex
Re: подшипник задней ступицы ?
- Эхолов
- Автомобиль: 2001г., А33, QX3.0, АКПП, чёрн
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
вывешивай машину смотри люфт колеса, так же покрути его, послушай, в крайнем случае снимай ступицу, разбирай, мой и смотри цвет шариков сепаратора и их дорожку. можно просто заехать на диагностику ходовой, там скажут. поменять не сложно самому, самое трудное открутить гайку ступицы.(сильно затянута)СергейИзКоврова писал(а):Грешу на подшипники или колеса.
- Василий Сулима
Febest 0282-A33A44R 2 791,28р.
Jakoparts (Nipparts) J4711046 комплект 4 732,04р.
Japan Cars H21050 5 990,93р.
Triscan 8530 14240 6 696,72р.
подскажите есть ли ещё неоригинал на А33 2001 года и номера ???
- Крези
- Автомобиль: Ниссан Цифира 1998 2500 акп
- Василий Сулима
- shtreex
- rulik
shtreex писал(а): так бы поставил оригинал, а так нужно вскрывать АКПП
чет твой подшипник пробился, дороже оригинала?shtreex писал(а):подшипник задний ступичный 0282-A33A44R ф.febest написано в экзисте просто ступица...
это машинный перевод, поэтому не всегда корректный, ступица сделана за одно с подшипником, внешняя обойма подшипника является ступицей.
- Василий Сулима
- shtreex
в том смысле что денег много уйдёт на ремонт АКПП, поэтому хочу пока поставить не оригинал ступицу(дешевле)rulik писал(а):shtreex писал(а): так бы поставил оригинал, а так нужно вскрывать АКПП![]()
то:ТАХ. странно только что ещё раз пробил пишет 2200,54р
вполне нормальное стремление, ставь, если оригинал ходит 300 тыс км, то эта пройдет меньшеshtreex писал(а):...хочу пока поставить не оригинал ступицу(дешевле)...
Nissan 43234-0L700 Колпак ступицы колеса кроме А32 и А33 применяется ешё на многих см. инф
в экзистКРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
