Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
- павел сергеевич
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
- berezovskiy
- павел сергеевич
- rulik
У Мерседеса обычно разбег один литр, может ещё у кого. У VQ30 это примерно 0,5 литра. Я однажды 200 грамм перелил - почти полтора уровня получилось. Откачал обратно 200 грамм - стало примерно на один миллиметр выше максимума.berezovskiy писал(а):обычно от минимума до максимума 1 л, соответственно если на щупе масло по середине, то нехватает примерное 0,5 л зависимость не линейная скорей всего, но если по чуть чуть доливать можно определить скока это будет реально
если вот про гидронатяжитель цепи ГРМ новая тема, то продолжай уже открытую, или открой новую что там у тебя в 3.5 литрах за клапан такой, вообще цепь растянута, запуск нормальный, зажигание не скачет, забей и продолжай кататьсяпавел сергеевич писал(а):.. Походу нужно разбирать и мыть этот клапан. Я думаю ни кто не будет против если я создам отдельную тему по этому поводу. Может всё таки кто или кому нибудь поможет.
archiz
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 200г. VQ20DE МКПП
вот интересные темы:archiz писал(а): загорелся ЧЕК,при диагностике выдал ошибку Р0430 0703
Ошибка 42, 43
катализаторы
Самодиагностика
по катализатору вопрос задай в одной из этих тем: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Расшифровка кода Таблица кодов
A/T Control Коды Nissan - Двигатель и АКПП - Блинк-коды
Signal Circuit From A/T Control Unit To ECM Коды Nissan - Двигатель - Блинк-коды 88–94 & 95 Pathfinder, Quest, Truck & 300ZX
http://www.faqnissan.ru/faq/011/11126.html
ошибка №14 на Cefiro A32
mak
- Автомобиль: nissan maksima QX А32 VQ20DE МКПП
на А32 зажигание не устанавливают на ХХ 15°+/-2°, при настройке КХХ УОЗ незначительно меняетсяmak писал(а):Здравствуйте помогите найти ссылку на установку зажигания
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- павел сергеевич
- павел сергеевич
- ЕвгенийJS1985
- Автомобиль: Infiniti I30,1998 г.в.
- matsusonic
viewtopic.php?f=9&t=27320&p=261446&hilit=1401#p261446
на форуме есть, сначала в поиск вбиваешь p1401 (латинская раскладка клавиатуры) далее р1401 (кириллица, путают буквы часто) и всё находитьсяЕвгенийJS1985 писал(а):..комп выдал ошибки по вспышкам "чек" 1401 и 1402,в таблицах по всей сети искал-нет таких!
