Штатная сигнализация
- Oleg590
Re: Штатная сигнализация
- армик
- cyborr
Предыстория такова: судя по количеству реле в большой коробке под капотом и наличию проводки понял, что штатная должна не только мигать фарами и орать клаксоном в случае несанкционированного открытия дверей, но. У меня молчит. Есть версия, что в Европе запрещено, но зачем тогда проводка и реле?
Вопрос: А может, звук как-то отключается программно?
- Автомобиль: Maxima A33 00 / 2.0 / MT
вроде это можно сделать самому... кто подскажет?
и да и нет... если эта интсрукция универсальная то да...тах писал(а):inframusic, про это спрашивал? http://clubmaxima.ru/?brelok.htm
у меня вот такой ключ:
- Добрый Кот
на утерянном ключе такой же чип как и на том,что остался.inframusic писал(а):никто не скажет?
Иммобилайзер будет понимать их оба.
Не гарантия,что по
этой процедуре удалиться потерянный.
Возможно придется делать "двойную" прошивку - прошить чужой ключ,после этого перешить под свой.Код будет другой,и утерянный не будет пониматься.
вопрос в другом. сама процедура программирования штатных ключей такая же как тут http://clubmaxima.ru/?brelok.htm или другая...
картинки разные у меня ключи отличается от того что в статье
http://wiki.answers.com/Q/How_do_I_repr ... l_NATS_key
Ensure all the doors have been unlocked, either by using a good transponder key or remote control plip key.
1. Turn the ignition switch from Position 0 to ON 6 times within 10 seconds.
2. Then turn ignition switch to OFF position. Leave key in ignition switch.
3. After 2 seconds, the system will enter programming mode and will flash the warning lights twice.
4. Press and HOLD the unlock button on the Plip.
5. While pressing the unlock button, press the lock button 3 times.
6. Release the unlock button.
7. The warning lights will flash once to indicate successful programming.
8. Repeat procedure 4 to 7 for up to 4 plip key's.
9. When completed turn ignition ON, and the warning lights will flash 2 times.
10. Remove key, and check all plip key's for operation.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 33 - 2003 г. двиг. VQ25DE - 2,5 л - 190 л.с.
- Rio_kz
- Автомобиль: Maxima QX A 32, 2000 г.в. 3 литра АКПП европеец
в данном случае лучше штатная, капи брелок и пропиши егоRio_kz писал(а):.. Какую лучше сигналку ставить?
- Автомобиль: maxima qx CA33 2005 3.0 акпп
обратись к электрику, тебе сделаютdog 18 писал(а): надоело оглядываться
