Страница 5 из 6
				Re: Непонятная вибрация.
				Добавлено: 19 ноя 2010 08:53
				 erbolius
				Неровность тормозных дисков,
Неровность маховика,
Неправильная центровка сцепления!
Дает вибрацию! такое было у меня
				Добавлено: 19 ноя 2010 09:28
				 sir.EAA
				-=p@m=- писал(а):Щас заметил при большой скорости от 100 и если резко тормозить,то руль начинает уже трясти,это уже точно ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ которые месяц назад менял на неоригинал NIPPARTS.
  Вопрос к форумчанам,
проточка поможет?
Если месяц назад их только поставил и их уже повело, то проточка поможет тебе максимум на тот же месяц.
деньги и  время на ветер ИМХО.
				Добавлено: 19 ноя 2010 17:50
				 Turbosound
				У меня тоже появляется вибрация со 120 до 130 км/ч. На неоригинальных(зимних) дисках. На родных с летней резиной всё ок. Диски (зимние) прокатал действительно были кривоваты, но проблема осталась. Видимо резина даёт о себе знать. Придётся новые зимние балоны покупать.
				Re: Гул и вибрация при движении
				Добавлено: 04 фев 2011 08:34
				 denis59
				Sasha писал(а):Не ну скотство опять появилась вибрация на скорости от 100 до 140 причём во время разгона,накатом не чуствуется.Кому сдаться, кто готов найти причину.
привет у меня такая же беди с вибрацией по салону на тех же скоростях если решил проблему расскажи как заранее признателен
				Re: Опять вибрация
				Добавлено: 10 июн 2011 19:16
				 erbolius
				denis59 писал(а):Sasha писал(а):Не ну скотство опять появилась вибрация на скорости от 100 до 140 причём во время разгона,накатом не чуствуется.Кому сдаться, кто готов найти причину.
На этих скоростях была вибрация но ушла когда я поменял:
1. диски с резиной (прокат и балансировка обязательно)
2. пружины (были слишком высокие думаю что привод(гранаты) вибрировал при разгоне 40-60кмч 110-130кмч накатом было тихо)
3. рычаги (были умершими в ноль но до рычагов вибрация уже пропала оставалось только высокочастотная вибрация) сейчас все гуд!
только вот серьги(стойки стабилизатора поперечной устойчивости) постукивают даже не знаю почему 2 сервисмена сказали что целые и закреплены отлично???
				Добавлено: 16 июл 2011 11:19
				 shtreex
				Turbosound писал(а):У меня тоже появляется вибрация со 120 до 130 км/ч. На неоригинальных(зимних) дисках. На родных с летней резиной всё ок. Диски (зимние) прокатал действительно были кривоваты, но проблема осталась. Видимо резина даёт о себе знать. Придётся новые зимние балоны покупать.
+1! такая же фигня, зимние балоны ф  топку
				Добавлено: 01 мар 2012 15:08
				 airaleais
				Приехал на работу, ехал отлично, проблем не было.
Поехал с работы. гул. разогнался до 30 - пугающий гул и вибрация. вибрация такова что звенит дрожит все, а гул глушит магнитолу и улицу. на 60 еще громче.. быстрее я ехать не рискнул, более того сегодня выпало очень много мокрого снега, управление ужасное. Источник звука - ото вслюду. локализовать сзади или спереди, слева или справа невозможно.
Пришла мысль сопоставить проблему с дорожными условиями, хотя как объяснить такой страшный гул мокроснежными дорогами я не знаю.
Шрус, ступичные подшипники? ступичный подшипник выходил из строя раньше, даже люфтил, но вибрация была мелкой, стихала на скорости, и можно было легко определить источник.
в чем может быть проблема? стойки задние текут, на замену в ближайшее время. может из-за их полного умерщвления появится такой гул? (подозреваю что умерли одновременно, потому что на улице 0, стали мягче и не действуют вообще)
...как показалось, на мягком рыхлом снегу гула меньше, что по моему отмазывает подшипники или шрус, но подмазывает аморы.
				Добавлено: 01 мар 2012 15:52
				 werty
				подожди а вибрация только при движении? а то ты в предыдущей теме писал что она у тя пятерит может на высоких оборотах это ты и ощущаеш??? и потом а вибрация как всегда или только на поворотах, а на месте когда стоишь и рулем крутишь не вибрирует? попробуй просто газануть на месте есть вибрация?  из за задних стоек как я знаю гула не будет, а ты не думал что погода и снег и вибрация по чуть чуть се равно будет
				Добавлено: 01 мар 2012 15:57
				 airaleais
				от оборотов двигателя вообще не зависит вибрация и гул. она зависит только от скорости движения. двиг и коробка вне подозрений.
				Добавлено: 01 мар 2012 16:01
				 astronavt
				чё гадать 100% на подъемник...ну и проверь привинчены ли колеса
				Добавлено: 01 мар 2012 16:12
				 airaleais
				не могу сейчас ехать, и завтра с работы на работу надо ездить. а уровень опасности я не знаю. может ее лучше не трогать. если же это только стойки, то осторожно ездить вполне можно.
				Добавлено: 01 мар 2012 17:09
				airaleais писал(а):...уровень опасности я не знаю
 пока не выяснишь причину вибрации машину не эксплуатировать, после выяснения, оценить возможность дальнейшего использования автомобиля
				Добавлено: 01 мар 2012 19:46
				 Добрый Кот
				airaleais писал(а): а уровень опасности я не знаю.  то осторожно ездить вполне можно.
  в кювете узнаешь - сказано на яму или подьемник! тоже мне Бетмен.
				Добавлено: 01 мар 2012 21:37
				 Vint
				вопрос немного не по теме: а мотор может пятерить(четверить и.т.д.) без записи ошибки в компьютер?
				Добавлено: 02 мар 2012 04:04
				Vint может
