Гул и вибрация при движении
- erbolius
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 АРАБ
Re: Непонятная вибрация.
Неровность маховика,
Неправильная центровка сцепления!
Дает вибрацию! такое было у меня
- sir.EAA
Если месяц назад их только поставил и их уже повело, то проточка поможет тебе максимум на тот же месяц.-=p@m=- писал(а):Щас заметил при большой скорости от 100 и если резко тормозить,то руль начинает уже трясти,это уже точно ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ которые месяц назад менял на неоригинал NIPPARTS.Вопрос к форумчанам,проточка поможет?
деньги и время на ветер ИМХО.
- Turbosound
- Автомобиль: Maxima QX A33 2005 г. V6 3.0 200 л.с. АКПП
denis59
- Автомобиль: nissan maxima 2002 2.0 акпп
Re: Гул и вибрация при движении
привет у меня такая же беди с вибрацией по салону на тех же скоростях если решил проблему расскажи как заранее признателенSasha писал(а):Не ну скотство опять появилась вибрация на скорости от 100 до 140 причём во время разгона,накатом не чуствуется.Кому сдаться, кто готов найти причину.
- erbolius
Re: Опять вибрация
На этих скоростях была вибрация но ушла когда я поменял:denis59 писал(а):привет у меня такая же беди с вибрацией по салону на тех же скоростях если решил проблему расскажи как заранее признателенSasha писал(а):Не ну скотство опять появилась вибрация на скорости от 100 до 140 причём во время разгона,накатом не чуствуется.Кому сдаться, кто готов найти причину.
1. диски с резиной (прокат и балансировка обязательно)
2. пружины (были слишком высокие думаю что привод(гранаты) вибрировал при разгоне 40-60кмч 110-130кмч накатом было тихо)
3. рычаги (были умершими в ноль но до рычагов вибрация уже пропала оставалось только высокочастотная вибрация) сейчас все гуд!
только вот серьги(стойки стабилизатора поперечной устойчивости) постукивают даже не знаю почему 2 сервисмена сказали что целые и закреплены отлично???
- shtreex
+1! такая же фигня, зимние балоны ф топкуTurbosound писал(а):У меня тоже появляется вибрация со 120 до 130 км/ч. На неоригинальных(зимних) дисках. На родных с летней резиной всё ок. Диски (зимние) прокатал действительно были кривоваты, но проблема осталась. Видимо резина даёт о себе знать. Придётся новые зимние балоны покупать.
airaleais
- Автомобиль: nissan maxima 1997 A32 VQ3.0DE MT арабка
Поехал с работы. гул. разогнался до 30 - пугающий гул и вибрация. вибрация такова что звенит дрожит все, а гул глушит магнитолу и улицу. на 60 еще громче.. быстрее я ехать не рискнул, более того сегодня выпало очень много мокрого снега, управление ужасное. Источник звука - ото вслюду. локализовать сзади или спереди, слева или справа невозможно.
Пришла мысль сопоставить проблему с дорожными условиями, хотя как объяснить такой страшный гул мокроснежными дорогами я не знаю.
Шрус, ступичные подшипники? ступичный подшипник выходил из строя раньше, даже люфтил, но вибрация была мелкой, стихала на скорости, и можно было легко определить источник.
в чем может быть проблема? стойки задние текут, на замену в ближайшее время. может из-за их полного умерщвления появится такой гул? (подозреваю что умерли одновременно, потому что на улице 0, стали мягче и не действуют вообще)
...как показалось, на мягком рыхлом снегу гула меньше, что по моему отмазывает подшипники или шрус, но подмазывает аморы.
werty
airaleais
- astronavt
airaleais
пока не выяснишь причину вибрации машину не эксплуатировать, после выяснения, оценить возможность дальнейшего использования автомобиляairaleais писал(а):...уровень опасности я не знаю
- Добрый Кот
airaleais писал(а): а уровень опасности я не знаю. то осторожно ездить вполне можно.
Vint
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
